Про вибрацию руля.
Биение руля на неровностях
Сообщение Nikolarama » 28 июн 2015, 13:00
Всем привет. Недавно взял соренто 12 года с пробегом 18 ткм (реальный). Всем доволен кроме шумки и кожи. Есть одна проблема. При езде по неровностям руль начинает немного бить. Тоесть чувствует все неровности..даже разметку белую. В городе не сильно заметно тк дороги более менее, а за городом по грунтовке руль чувствует каждый камешек и начинает дрожать. Вопросы: у всех ли так и если у всех, то лечится ли как-нибудь??? Подобных тем не нашел.
Добавлено через 4 часа 19 минут 21 секунду:
..да забыл резина мишлен чот такое 4х4 235 65 17
Nikolarama
Re: Про вибрацию руля.
Сообщение Янц Евгений » 29 июн 2015, 13:59
Усилитель электро или гидро?
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolarama » 29 июн 2015, 15:15
Хмммм..хз..дизель дорестайл престиж 2012
Nikolarama
Сообщение Grizzly27 » 30 июн 2015, 17:08
Есть такое, вибрирует на камушках и стыках. Наконечники меняли рулевые как то - становилось меньше. Смотреть надо рулевую и ходовку переда, от стоек до карданчика рулевого.
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolarama » 01 июл 2015, 00:29
Да вроде сказали все ок при диагностике ходовой...здес даже не вибрирует а просто руль уводит немного в стороны на неровностях..тоесть одним пальцем особо не порулишь...такое же у меня было на субаре аутбек только раз в 10 сильнее, на ней когда на скорости в колею попадаешь, то руль вырывало прям из рук. Здесь эффект такой же но намного слабее...
Nikolarama
Сообщение Grizzly27 » 01 июл 2015, 14:16
Nikolarama
Ну есть такое ощущение. Но стучки таки присутствуют особенно на гравийке. Мне в рейке меняли по гарантии втулку. Но сказать что это повлияло на результат я не могу.
Grizzly27
Сообщение Vladsprings » 01 июл 2015, 15:29
руль на неровностях уводит в сторону из-за амортов.
пример : Колесо наезжает на микрокочку . Чтобы ты не заметил этого и руль стоял ровно, колесо должно приподняться и уйти под арку.
но из-за сопротивления аморта на сжатие этого не происходит . А происходит именно приподнимание всего кузова и соответствующее движение руля .
Чтобы этого не происходило, нужны амо с меньшим сопротивлением на сжатие.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение olegg0707 » 31 июл 2015, 08:32
Ребята, подскажите, может кто сталкивался. Суть проблемы- биение руля при повороте или перестроении из одного ряда в другой и возврате руля в горизонтальное положение на скорости от 60 км/ч. По прямой руль стоит как влитой. Передние и задние колеса менял местами, опорные подшипники новые(прошли 1000км), есть люфт рулевой, примерно 3 см, но в руководстве по эксплуатации сказано, что это норма.ХЗ. Колеса отбалансированы, диски ровные. Спасибо.
olegg0707
Сообщение St.Paul » 31 июл 2015, 10:46
olegg0707
3 сантиметра люфт? нифига себе!!!
хз. ничего не могу подсказать. имхо как раза рулевую и надо смотреть
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение rav1108 » 15 сен 2015, 21:24
Олег, что ты паришься, ты же у меня посмотрел, всё нормально. Не мешай машине ездить :D :D :D :D :D :D
rav1108
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
