Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник на СР.
Сообщение D38Minsk » 08 июл 2015, 10:11
ddvvma писал(а):Я не правильно выразился!!! Я это знаю. Срашивал про ступицу. Ее не надо выпресовывать? Снимается свободно?
Не менял, но присутствовал. Проблема только в прикипании диска к ступице, ну и сзади за стояночными колодками образуется такой-же нарост как на тормозных дисках. Можно сорвать накладки при съёме диска.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Fen0meN » 14 окт 2015, 08:39
Кто нибудь какие нибудь аналоги ставил? что посоветуете?
Fen0meN
Замена подшипника задней ступицы
Сообщение SergeyMAg » 01 ноя 2015, 19:52
Загудел на 180 000 км подшипник задней правой ступицы. Меняли мне левый на 120 000 км в сборе со ступицей. Не дешево. Можно ли поменять только подшипник? Если да, подскажите пожалуйста, кто знает, его номер! (можно заодно и передней).
SergeyMAg
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Черный Luxe
Re: Замена подшипника задней ступицы
Сообщение proksimus11 » 01 ноя 2015, 20:49
мне меняли по гарантии на 29000 но правда он был тоже в :) сборе со ступицей
proksimus11
Сообщение andrey27a » 01 ноя 2015, 21:04
SergeyMAg писал(а):Можно ли поменять только подшипник? Если да, подскажите пожалуйста, кто знает, его номер! (можно заодно и передней).
давно пройденный этап ...
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Лео » 02 ноя 2015, 09:02
Почитай эту тему начиная с середины 6 страницы. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nick_Z » 15 ноя 2015, 18:24
Для статистики: замена задней левой ступицы на 108 000км. Брал IJ113013 ILJIN вот такую.
nick_Z
Сообщение road-runner » 18 дек 2015, 17:38
Пробег 165т.к. Замена левой задней ступицы 5по счету одно радует 110т.к.она проходила поставил оригинал 51750-2B010 цена экзисте на тот момент 4300 в комплекте была некая алюминиевая шайба кто нибудь знает её применение? И может ли она замыкать датчик абс (круглый) вокруг гранаты шруза?
Последний раз редактировалось road-runner 18 дек 2015, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение sotesu » 18 дек 2015, 18:13
На подшиники какая гарантия?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение road-runner » 18 дек 2015, 18:32
Народ писал вроде 150т.к.у меня не гарантийная
road-runner
Сообщение Лео » 18 дек 2015, 19:17
road-runner писал(а):алюминиевая шайба
Не ровная, а штампованная??
КМК, первые два-три года на машины устанавливались пластмассовые прижимные "шайбы", такой же формы.В ходе эксплуатации они "разбивались" и возникал люфт.Поэтому в дальнейшем стали выпускать металлические "шайбы".
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
road-runner писал(а):И может ли она замыкать датчик абс
Езжу после замены с металлической- проблем нет.А ты пластмассовую выкинул или поставил оба варианта?? :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение road-runner » 18 дек 2015, 19:42
Вынул алюминиевую, поставил пластик т.к. Одновременно почти менял датчик абс и думал что возможно эта шайба его замыкает, а датчик абс у вас круглый или штырьевой?
road-runner
Сообщение Ramb » 18 дек 2015, 20:06
Лео
Есть очень большая вероятнсть что эта тарелка мешала работе датчика.... Абс
Но хочу сразу пояснить у road-runner стоит другой датчик не желе на машинах после 2010 года...
На машинах точно после 2011 года стоит датчик как с переди... А на машине 2009 стоит кольцо... На задней оси
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лео » 19 дек 2015, 16:12
КМК, ставится только на перед.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение road-runner » 19 дек 2015, 16:37
Мда, яснее не стало какие ещё на этот счёт идеи? %)
road-runner
