Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Vital 74 » 24 дек 2013, 18:01
Прежде всего интересует комфорт подвески, ну а клиренс меня устраивает 8)
Vital 74
Сообщение Алексей Омск » 25 дек 2013, 06:14
Vital 74 писал(а):Высота клиренса будет регулироваться из салона а\м
Развал тоже :)
Алексей Омск
Сообщение Vital 74 » 25 дек 2013, 10:36
При изменении клиренса, понятное дело, будет менятся развал. :) В норме он будет только, при соблюдении определенного давления в системе. Но необходимость увеличения клиренса возникает при преодолении каких либо препятствий на коротких отрезках и в этих случаях развал не будет иметь большого значения.
Vital 74
Сообщение operator » 25 дек 2013, 11:33
Vital 74
А на сколько от штатного возможно будет увеличить клиренс?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Vital 74 » 25 дек 2013, 11:41
operator
Машину обещают отдать 28 декабря. Постараюсь сразу же поделится впечетлениями и ответить на вопросы.
Vital 74
Сообщение Cayrax » 25 дек 2013, 18:35
Vital 74 писал(а):Вчера отдал автомобиль на установку пневмоподвески.
сколько стоит эта процедура?
Cayrax
Доп. информация: кореец
Сообщение zxcvb71 » 25 дек 2013, 18:44
Cayrax писал(а):Откуда: Обнинск
о,нашего полку прибыло
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение andrey27a » 25 дек 2013, 20:30
Vital 74 писал(а):Но необходимость увеличения клиренса возникает при преодолении каких либо препятствий на коротких отрезках ....
Но и предел есть не только терпению, но клиренсу :D
Просто для информации интересующимся, из опыта с сантой на задке, так как вся ходовка почти одинакова санты Ф/л и ХМ, то советую прислушаться и сделать замер на сорике :wink:
При расстоянии между центрами крепления амортов(шпилька на ступице и отверстие под болт в кузове) 460-465мм примерно в этом районе, когда распустите все доступные сайленты, то реактивные штанги касаются друг друга(ложатся), на фото показано место касания(правое заднее).
На левом колесе происходит чуть по другому, там еще раньше(по расстоянию) крепление авто-регулировки фар касается щитком левой полуоси.
По началу, когда колесо вывешиваем, то ничего нигде не касается, оно просто удерживается сайлентами и это вводит в заблуждение, но когда сайленты чуть выработаются и колесо попадет в глубокую яму с резким опусканием или преодолевая неровности с полным вывешиванием, то есть вероятность заиметь проблемы со штангами, корректором и полуосью. Так как нет амортов с разжатием в диапазоне 435мм-450мм, а ближайшие Koni№8240-1215(разжатие 472мм) Fenox№А21102(разжатие 475мм) то с удлиненными амортами решил не рисковать, заказал биллы В6 от Сорика ХМ, стоковые пипец отбой не держат, соответствуют названию МАНДО(а) :o .
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Vital 74 » 25 дек 2013, 20:45
Цель-комфорт подвески, а не увеличение клиренса.
Vital 74
Сообщение andrey27a » 25 дек 2013, 21:18
Vital 74
Не принимай близко к сердцу :wink: ты отдал авто тюнингистам, они думаю разберутся, эта инфа больше для тех кто ставит Кони, Фены и т.п. с большим разжатием, просто сам увидел такую лажу при вывешивании и получается ход ограничивается не амортом (как по инженерной задумке), а касанием штанг, а аморт при этом еще не разжался(472мм), так что надеяться на упругость сайлентов я бы не стал, надежность под сомнением, аморт должен ограничивать вывешивание, а кто начал уже сомневаться и имеет желание и время, то лучше сделать перемер :wink: .
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 26 дек 2013, 05:15
andrey27a писал(а): то с удлиненными амортами решил не рисковать
И зря. Смотрели, все в норме при распущенных саленблоках. Амо держит рычаги. Я про кони.
Алексей Омск
Сообщение Cayrax » 26 дек 2013, 09:31
zxcvb71 писал(а):Cayrax писал(а):Откуда: Обнинско,нашего полку прибыло
Привет привет)), ну так а сколько стоит то это чудо?
Cayrax
Сообщение andrey27a » 26 дек 2013, 09:58
Алексей Омск писал(а):И зря.
Алексей :D ты меня удивляешь, ну прям антипод какой-то :wink: даже не пойму чем это обусловлено, наверно я кода-то обидел, а злобу держишь :oops:
Я же описал черным по белому, у меня на Санте на 460-465мм реактивные штанги ложатся друг на друга, а слева еще раньше щиток корректора касается полуоси, и аморт длиннее 450мм ставить нельзя, на фото выше стоял у меня Фенокс(разжатие 475мм), замечательные аморты, подстраиваются под стиль езды, цена-качество лучше не найдешь, но при вывешивании, когда колесо менял, понял что это опасно, а в силу похожести ходовки Санты и Сорика предложил сделать перемер, потому что я читал все ветки по ходовке и не припомню чтобы кто-то давал четкие размеры предела вывешивания Сорика, если у на Сорике расстояние между креплениями аморта при предельном вывешивании больше, чем 472мм(разжатие Koni №8240-1215) то я только рад за вас и завидую белой завистью :wink:
andrey27a
Сообщение Виктор Ишимский » 26 дек 2013, 11:02
Подтверждение что подвеска висит на тягах а не на амортизаторах. Со штатными тоже самое.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Александр62 » 26 дек 2013, 12:16
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста какие поставить амортики на соренто 2004 вместо самовыравнивающихся и надо ли при этом менять пружины или что то ещё доробатывать.Заранее спасибо.
Александр62
