Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Re: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Сообщение andrey27a » 24 окт 2019, 18:51
[user]...Михалыч![/user]
После предыдущего случая, скобу снимал чтоб чистить гнёзда под пальцы или на месте вычухивал? Хорошо очистить можно только если снять скобу, механически ёршиком или отвёрткой с намотаой ветошью, и карбоклинером или очистителем тормозов под давлением выдуть и просушить, там остаётся глубоко старая засохшая смазка, и когда добавляешь новую то она долго не живёт и быстро коксуется.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 24 окт 2019, 19:07
andrey27a
скобу не снимал ... отвертка с ветошью в уайт-спирите,потом сухой салфеткой до чистого состояния...посмотрим, что из этого получиться...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение andrey27a » 24 окт 2019, 20:47
...Михалыч!
Ну будем надеятся, что будет всё гуд, теперь понятно почему АБС срабатывал.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 25 окт 2019, 05:36
andrey27a писал(а):...Михалыч!
н е факт... была сработка (1 раз),после того как жижу заменили и пальцы сорвали...завтра возможно перепроверю заднюю ось...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 25 окт 2019, 12:53
[user]...Михалыч![/user] писал(а):завтра возможно перепроверю заднюю ось...
ну конечно, после такого закиса пальцев надо по кругу сделать ревизию
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 25 окт 2019, 18:02
andrey27a
Андрей,сделаю обязательно!..Просто и сам хочу понять, что происходит...
27.10 в задней оси всё очень хорошо...
короче, мистика какая то... :o
...Михалыч!
Сообщение Sano » 07 ноя 2019, 20:34
Всем привет! Решил я обслужить тормоза и конечно же порвал пыльник на направляющей. Решил поменять все в круг, так как они еле живые. Посоветуйте какие лучше купить. Спереди и сзади они одинаковые? Заранее спасибо!
Sano
Сообщение ...Михалыч! » 07 ноя 2019, 21:32
Sano писал(а): Спереди и сзади они одинаковые?
нет: перед 58164-2Е000
зад 58164-2М000
...Михалыч!
Сообщение Sano » 08 ноя 2019, 01:07
[user]...Михалыч![/user] писал(а):перед 58164-2Е000
228 руб на экзист - это одна штучка стоит столько?
Может кто по заменителям подскажет?
[user]...Михалыч![/user] писал(а):зад 58164-2М000
не бьется такой номер. Такой бьется 58164-3M000. Тем не мение не понятно в каком количестве они за эту цену.
Sano
Сообщение paaltel » 08 ноя 2019, 07:02
Sano писал(а):Такой бьется 58164-3M000
Аналогично
Добавлено через 5 минут 25 секунд:
Sano писал(а):228 руб на экзист
На перед орига в эмекс от 170. За один. Заменитель фебест 1273TUCSFPCS10 от 90 р.
Сомнительная экономия.
Задние на эмекс у меня от 140 руб за один.
И они, и экзист показывают замену 581644d500 от 80 руб.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 08 ноя 2019, 09:59
Тут я собираю успешно установленное
Master Kit 77A1125 - ремкомплект направляющих тормозного суппорта (только переднего!!!). 1 ремкомплект на 1 суппорт. Состав: 2 болта крепления скобы суппорта, 2 направляющих, 2 пыльника направляющих, 1 резинка-втулка, смазка.
Hyundai/KIA 58414-3F000 - резиновая заглушка заднего тормозного диска, 1 шт.
Hyundai/KIA 58221-4D500 - верхняя направляющая (палец) заднего тормозного суппорта, со сточенными гранями
Hyundai/KIA 58222-4D500 - нижняя направляющая (палец) заднего тормозного суппорта, без граней
Hyundai/KIA 58164-3M000 - пыльник направляющей (пальца) заднего тормозного суппорта. Надо по 2 шт. на каждую сторону. (Hyundai/KIA 58164-4D500 не подходит!!! Он симметричный. Нужен ассиметричный)
Для корейского сорика
Добавлено через 52 секунды:
Sano
Посмотри ремкомплекты. Они дешевле выходят и неоригинал. Например, MasterKit
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Sano » 08 ноя 2019, 12:48
Спасибо за помощь! Заказал ремкомплект Masterkit вперед и LYNXauto назад, по результатам установки отпишусь.
Sano
Сообщение ...Михалыч! » 15 ноя 2019, 07:11
для себя определился: даже небольшой нагрев(разница в нагреве) колесного( тормозного) диска в городских условиях-смотри противоположную сторону на предмет закисания пальцев ( стержней)...
...Михалыч!
Сообщение Sano » 19 ноя 2019, 10:27
Заказывал такие ремкомплекты на суппорта - LYNXautoBC-0290 перед, LYNXautoBC-0238 зад. Использовал от туда пыльники на направляющие и резинки на направляющие. Все подошло, качество хорошее.
Sano
Сообщение xitriiglaz » 30 мар 2021, 22:19
Dima79 писал(а):
называют опорная пластина колодок...
епт... я их менял, когда стук в повороте при зажатом тормозе был, чего только не делал, вроде все хорошо, ничего не болталось, колодки на 40%износ был трв, а стучало очень сильно, блин в итоге со злости поставил новые колодки и тишина...
А был именно "стук" или "хруст", "скрип" при повороте и торможении на скорости?
xitriiglaz
