Дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Опорный подшипник
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки-опорный подшип
Сообщение Дмитрий01 » 01 мар 2013, 11:09
Bryton писал(а): на 20 000 пробега захрустел левый - замена обоих
Bryton писал(а):Похоже кореяки не учли разницу в весе бензинового движка и дизельного, отсюда и быстрый его износ...
похоже, у меня на 40 000 пробега только захрустел ))) поеду менять к ОД.
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение sasa » 01 мар 2013, 16:40
Машина из Корее (нет гарантии) пробег 25 т. захрустел левый опорный подшипник. Почитал предыдущие высказывания-я в шоке!!!!! Раньше была уверенность в надёжности корейцев, а сейчас понял-это миф. До этого отъездил 180 т. на 99-й, 160 т. на дизельном фокусе. С фокусом вообще проблем не было. С 99-й только после 100тыс. начались. Думал машина больше млн. до 100 тыс. должна ездить без проблем. А читая форум- волосы дыбом!!!!!! Люди на 6-8 тыс. пробега начинают выкладывать деньги, тратить время и нервы.
sasa
Сообщение Bryton » 01 мар 2013, 20:24
sasa
Думаю там проблема не вааще, а в дизеле, когда подвеска на бензин расчитана, а тут оп дизель на 100 кг. Тяжелее.... Может и я заблуждаюсь...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Виктор Ишимский » 01 мар 2013, 20:59
Bryton писал(а): Может и я заблуждаюсь...
Заблуждаешься. Проблема не в в весе, проблема в самом подшипнике. Когда я разобрал его в начале 2011 г.,
посмотрел его конструктив ах...нул! Снизу он практически открыт для доступа пыли, песка и влаги.
Вихревые потоки с "радостью" засасывают всю бяку на сам подшипник.
Вы знаете что такое песочный абразив, вначале хруст, потом износ со всеми вытекаюшими.......
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение aad29 » 01 мар 2013, 22:50
Виктор Ишимский писал(а):Снизу он практически открыт для доступа пыли, песка и влаги.
Я в шоке! Такие страшилки! Колесо из арки не вылетит ? :Yahoo!:
aad29
Сообщение Виктор Ишимский » 02 мар 2013, 04:59
aad29 писал(а):Я в шоке! Такие страшилки! Колесо из арки не вылетит ?
Напоминает один мульт персонаж. :D
Виктор Ишимский
Сообщение Bryton » 02 мар 2013, 06:53
Виктор Ишимский
Я вот думаю, может какая альтернатива есть от других производителей????? :(
Bryton
Сообщение aad29 » 02 мар 2013, 07:28
Виктор Ишимский писал(а):Когда я разобрал его в начале 2011 г., посмотрел его конструктив ах...нул! Снизу он практически открыт для доступа пыли, песка и влаги.
Вы наверно другие опорники не видели.Это у Вас первый! :P
И какие вытекающие..........Поподробней если можете
aad29
Сообщение operator » 04 мар 2013, 17:28
operator писал(а):Появился непрятный звучок при наборе скорости, торможении, проезде плавных бугорков. ... При повороте руля - караул!!! Скрип, скрежет и пр., ...к замене верхние опорные подшипники.
Поменял сегодня оба. Действительно, пришел им пипец. Работы на полтора часа. Пока тишина и красота. Руль стал намного легче крутиться. По ощущениям более пустой, что-ли. Раньше был чуть туже, но как-то приятней. Информативнее. Привыкну.
Виктор Ишимский писал(а): ... посмотрел его конструктив ах...нул! Снизу он практически открыт для доступа пыли, песка и влаги
Первый раз держал в руках опорный подшипник. Раньше даже термина такого не слыхал. Поэтому, может я чего не понимаю, но никаких особых открытостей не заметил. Со всех сторон пластмассовый кожух. В месте соединения верхней и нижней частей - тонкая щель. Около миллиметра. На вид, как раз, довольно герметичный.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 04 мар 2013, 18:11
operator писал(а): Поэтому, может я чего не понимаю, но никаких особых открытостей не заметил. Со всех сторон пластмассовый кожух. В месте соединения верхней и нижней частей - тонкая щель. Около миллиметра. На вид, как раз, довольно герметичный.
Так зачем его менял, раз он такой хороший, герметичный?
Виктор Ишимский
Сообщение operator » 04 мар 2013, 23:07
Так на вид он, действительно, вроде приличный. А по факту ...
operator
Cтук в передней подвеске
Сообщение KNV » 29 мар 2013, 19:50
Сегодня обнаружил стук в переднем правом колесе при повороте руля влево и право и все это слышно когда едишь еле еле ,в пробках и по двору ,такое ощущение или опорник или с пружиной что то,не пойму ( тук тук и только при повороте руля ) пробег 9000км авто 2012 года.Что может быть?Загнал в сервис (не к ОД) сказали все гуд,записался к дилеру ,пускай смотрят.Я в ах....е ,авто за 1.5 мил и в ней что то гремит!!!
KNV
Re: Cтук в передней подвеске
Сообщение Владимирыч » 29 мар 2013, 21:59
KNV
Изучай форум :)
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Ramb » 08 апр 2013, 13:23
ребята а подскажите номерок на подшипник!)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение LeeHarveOsvald » 10 апр 2013, 01:23
63.5k километров. Заметил при тихой езде и парковке стук в районе правой стойки. Скорее всего опорники... Но тут вопрос: 3тысячи километров назад, а это у меня месяц я был на то , где ОД сказали что с подвеской все отлично и тут такое. Вопрос к знатокам, мог ли ОД месяц назад на плановом ТО4 мне диагностировать данную проблему ? И как у нас с гарантией на опорные ?
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
