Алексей Омск писал(а):А ступица 4вд и2вд отличаются или нет?
Задние точно отличаются!
Vikantib писал(а):Источник гула шипованная резина...
. Не обращаю внимания
road-runner писал(а): Ступицы при этом 3 из них правые задние.
Que писал(а):Подскажите, гайка на передней ступице на 30 ?
road-runner писал(а):Пробег 137000 замена 4-й! Ступицы при этом 3 из них правые задние. Опять илиджин поставил она дешевле. Блин стоит тока влезть колодок задних нет ваашпе и диски под замену. Итого:9500р.менять сам буду. (диски мале взял, колодки мандо.)
) четвертая ступица. Но задняя левая. Может устанавливаю как то не так? Может пластиковую проставку которая на ступице идет, снимать надо?
Que писал(а):после замены шайб на металлические
