Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение Glgi » 11 июн 2014, 08:30
Vladsprings писал(а):Если им время пришло - будут донорами
Один комплект оригинальных уже есть...
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Vladsprings » 11 июн 2014, 12:43
Так и чего думаешь ? Ставь картриджи -и катайся с удовольствием.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение alexiy » 11 июн 2014, 14:03
Vladsprings писал(а):Ставь картриджи -и катайся с удовольствием.
И всё! Глаза боятся-руки делают. Ни чего сложного.
alexiy
Доп. информация: Был Sorento XM 2.2TD AT Vladsprings. перед Koni 8641-1504. зад 8240-1215. Сейчас на Pajero 4.
Сообщение Стражник » 11 июн 2014, 14:09
Vladsprings писал(а):Также теперь предлагаю вживление картриджей в б/ушные передние стойки.
А вот такое Тема: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация, Сообщение #1072871, Автор: weth сможете сделать?
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июн 2014, 17:20
А если поставить только зад пружины от Влада и Кони 8240-1215. Как себя будет вести машина и поднимется ли зад и на сколько.
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение alexiy » 11 июн 2014, 17:50
:shock: Такое тут вроде впервые :oops: Подняться конечно поднимется, и работать будет. Но как в целом авто поведёт себя?, вопрос.
alexiy
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июн 2014, 19:16
alexiy
А на сколько поднимится , если 1-2см. то это пол беды, но а если больше , то не хотелось бы.
Соренто 2.4
Сообщение alexiy » 11 июн 2014, 21:33
25 мм дальше критично.
alexiy
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июн 2014, 22:24
Блин 25 много
Соренто 2.4
Сообщение alexiy » 11 июн 2014, 22:59
Соренто 2.4 писал(а):Блин 25 много
По сравнению со стоковыми это не много, если хочешь меньше то вопрос к Артуру из Vladsprings/
alexiy
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июн 2014, 23:08
alexiy
Спасибо!
Добавлено через 15 минут 3 секунды:
Кто нить знает на Соенто 2013г. левелайзеры самовыравнивающая подвеска, отверстие в амо на16 мм или толще?
Соренто 2.4
Сообщение Vladsprings » 12 июн 2014, 00:22
Стражник писал(а): сможете сделать?
Юра молодец ! грамотно все рассчитал и точно все изготовил :good: .
При расчете своих втулок я отталкивался и от его постов :beer: .
Я делаю стойки под свои пружины, и поэтому нижнюю втулку я не заказывал, там вполне обхожусь установкой допшайб под дно картриджа . Соответственно и болт я рассчитал покороче - М12х1,5х40 ,чтобы позволял до конца затягивать картридж, такие болты и заказал. По верхней втулке - там нужно ,чтобы обрезанная стойка со втулкой находилась на заданной высоте (в инструкции на картриджи она указана) - этот параметр я обсудил с менеджерами из Легранда и все делаю по феншую.
Мои стойки получились по размерам :
в разжатом виде одинаковы со стоком (меряю от низа стойки до середины резьбы на штоке) , а в сжатом виде на 2мм выше стока - тут уж по-другому никак, т.к. такой ход у картриджа.
Что касается пыльников Каябовских -если будет спрос, могу и их заказать.
Изготовить нужно под какие пружины- АшЭр, т.е. добавить к высоте стойки +25мм ? Тогда снизу нужно втулки и болты подлиньше дозаказать. На это недельку времени надо. Если готов подождать -пиши в личку.
Vladsprings
Сообщение Соренто 2.4 » 12 июн 2014, 00:38
Vladsprings
Артур, подскажите делаете ли вы пружины на Соренто 2.4 без завышения?
Соренто 2.4
Сообщение Vladsprings » 12 июн 2014, 00:42
Соренто 2.4 писал(а):А если поставить только зад пружины от Влада и Кони 8240-1215.
Под Кони можно установить пружины чутка повыше, на 46,5-47 по заду. Если нужно пониже -не вопрос. Будет 45,5-46 тогда сзади.
Ставить наши пружины только назад - мне представляется неправильным. В Вазовском руководстве было раньше четко прописано , что пружины должны быть одинаковой жесткости по осям, в крайнем случае допускается установка более жестких пружин НА ПЕРЕДНЮЮ ось.
Если поставишь наши пружины ТОЛЬКО сзади - есть вероятность , что получишь раскачивающийся клюющий перед и сбитый зад. Абсолютно Не уверен, что тебе будет комфортно, а возможно,что даже в некоторых ситуациях и небезопасно .
НО это все теория.
А на практике - спроси Анатолия ака bacs. Он отъездил несколько лней только с поменяным задом :wink: .
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Соренто 2.4Александр ! Давай без -ТЕ !
Мы не делаем счас без завышения ,т.к. лифт -это больший ход подвески, и соответственно больший комфорт. Но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО я говорю про свои пружины.
Vladsprings
Сообщение Соренто 2.4 » 12 июн 2014, 00:55
Vladsprings
Давай без -ТЕ ! - это у меня планшет исправляет, наверное " вежлевый" :D А насколько завышение будет машины если поставить по кругу пружины
Соренто 2.4
