Люфт шаровой опоры
Люфт шаровой опоры
Сообщение Krage » 03 дек 2012, 12:26
Коллеги, подскажите, обнаружил люфт левой шаровой опоры порядка 5мм. Это гарантийный случай? Или можно не обращаться к официалам и менять её самому? Пробег 55 000 км.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Re: Люфт шаровой это гарантийный случай?
Сообщение Maddik » 03 дек 2012, 12:33
А не проще обратиться сразу к дилеру? Гарантийность определяет мастер по гарантии и зачастую субъективно
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Krage » 03 дек 2012, 12:51
Нашёл http://www.kia.ru/service/warranty/ на сколько я понимаю, до 70 000 шаровую опору покрывает гарантия? Поправьте, если я ошибаюсь.
Krage
Сообщение Aigis » 03 дек 2012, 19:03
Точно гарантия! Я менял у дилера лично! Правда, например, стойка стабилизатора расходник, а потому меняется за бабки... А она тоже наверняка "попроситься".
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
А вообще выход из строя шаровой- редкий случай. Может, на ямке ногу не успел поднять? Так обычно они и мрут...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Krage » 03 дек 2012, 21:57
Aigis писал(а): Может, на ямке ногу не успел поднять?
Не понял, поясните пожалуйста.
Krage
Сообщение Aigis » 18 янв 2013, 09:01
Сожалею, не увидел вопроса раньше... Я имел в виду что необходимо уменьшать тормозное усилие на колесах при неровной поверхности. Иначе колесо начинает не "катиться" по неровностям, а блокируясь тупо ударяться о них, не вращаясь. Так подвеска и мрет...
Aigis
Сообщение lis 999 » 18 янв 2013, 10:29
Мне казалось такие вещи, вообще должны в автошколе рассказывать! :roll:
lis 999
