Шаровые опоры
Re: Шаровые опоры
Сообщение Алекс199 » 27 ноя 2016, 12:15
andrey27a
Благодарю за разъяснение )
Почему в данном разделе разместил - так в разделе FL тема шаровых не раскрыта. :(
Алекс199
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 27 ноя 2016, 12:27
Алекс199
Не раскрыта по то му что еще народ не задумывался о смене... В большом количестве)
При смене конкретно для FL ... Лучше идти в раздел про классику BL ... На них такая же конструкция!!!!
По вопросу болтов то их желательно менять, если есть подозрение на их корозию или повреждения!!!
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Шаровые опоры
Сообщение Алекс199 » 27 ноя 2016, 12:48
Ramb
Да, лучше купить болты заранее. Когда сам снял шаровую, то просто не смог выпрессовать и выбить болты из старой опоры, и пришлось ввиду дефицита времени ставить старую опору обратно.
Алекс199
Re: Шаровые опоры
Сообщение Вишня » 11 июл 2017, 21:58
заскрипела шаровая опора с правой стороны, звук резиновый, на днях будем выпресовывать. Парой не буду менять. Купил оригинал Hyundai/Kia 54530-2B000, снял кольцо по пыльнику, проверил смазку, смазки достаточно, остался доволен. Не давно менял пыльник на шаровой опоре слева, цена пыльника 150р, незаметная трещинка, во время заметил, параллельно заменил смазку, шаровая жива
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Re: Шаровые опоры
Сообщение Вишня » 17 июл 2017, 21:03
заменили шаровую, все таки пыльник был порван, я этот момент проморгал :cry: . В принципе операция не сложная, если есть пресс под рукой и подьемник, я бы сказал - приятное времяпровождение )
Вишня
Re: Шаровые опоры
Сообщение Lozz » 28 авг 2017, 20:11
менял шаровые накануне.пробег 100 тык.
вторая замена. правый 2 года назад и примерно 30 тыс км. из них гремит уже как 15
левый год назад и 15 тыс км примерно
левая мобис. левая оригинал.
пыльники целые, у оригинала внутри как каша из грязи и ржавчины, приличный такой люфт присутствует.
левая внутри ржавая и сухая. следов смазки вообще нет .
На замену взял CTR обе . пыльники вскрыл, смазки две горошки, набил синего мобила, посмтрим сколько проездят))
следующая замена вместе с рычагами.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Шаровые опоры
Сообщение СергейБ » 15 окт 2017, 14:35
Купил вот такую GMB 0110-0055, аналог 545302B000
СергейБ
Re: Шаровые опоры
Сообщение СергейБ » 06 авг 2021, 13:08
СергейБ писал(а):Купил вот такую GMB 0110-0055, аналог 545302B000
Данные шаровые умерли. Откатали 33 551км и 3 года. Одна убилась хорошо, болталась свободно. Забыл сфотографировать в каком состояние были до того как выкинули. Заменили на оригинал.
СергейБ
Re: Шаровые опоры
Сообщение Ramb » 08 авг 2021, 15:39
СергейБ
у меня показали себя неплохо ориги FFF
Ramb
