Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Сообщение mosvodostok » 03 авг 2018, 11:10
Так я хочу у ОД все сделать, поэтому и спрашиваю, относится ли эта проблема к старшему семейству?
mosvodostok
Сообщение Ramb » 03 авг 2018, 12:06
mosvodostok
замену делают только согласно ТБС
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Anz563 » 30 май 2019, 10:56
Ramb писал(а):mosvodostok
А если отзывной нет? Не сделают тогда?
Anz563
Сообщение Ramb » 30 май 2019, 13:06
Anz563
неа... они жмоты
Ramb
Сообщение aero4000 » 30 июн 2020, 21:57
Вопрос остался нераскрытым. Этот баг с кольцами актуален для XM/FL? Появились похожие симптомы. Клацкает, особенно с вывернутым рулем на разогретой машине. Если поставить машину в вираж задним или передним ходом, то после страгивания не шумит, хоть 100 кругов нарежь
aero4000
Сообщение Mikasport » 22 июл 2020, 07:55
У меня клацает промвал во внутреннем шрусе и вибрация появилась на 80-110 км/ч, также сухой шум подшипника.
Правда пробег 200+.
Буду менять подшипник и собирать промвал на болт.
Mikasport
Доп. информация: Santa FE FL
Сообщение igorxc » 10 сен 2020, 13:27
Подскажите кто сталкивался со щелчками преимущественно движением назад, колеса влево. Шайбы проверил стальные в норме Видео
https://youtu.be/s5HF-QF-j5Y
https://yadi.sk/i/PfFXzkqrO4H8eA
Привода снимал привола, шрусы без люфтов.
https://youtu.be/XSBHXM_R08o
https://youtu.be/rHF9n4q1nL8
igorxc
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2020, 16:33
А профилактику полного привода делал? У меня дощелкался меняю чашку и угловой редуктор.
Алексей Омск
Сообщение igorxc » 12 ноя 2020, 16:43
Алексей Омск писал(а):А профилактику полного привода делал? У меня дощелкался меняю чашку и угловой редуктор.
Да, профилактику ПП конечно делал, по гарантии поменяли правый привод. Шлицы съело в Аккп(шестерню меняли то же по гарантии)
igorxc
Сообщение gooffer » 26 янв 2021, 15:47
Альфред писал(а):Может кто- то может подсказать, где искать причину? При трогании с места слышен однократный стук в подвеске и иногда такой же стук при торможении.
В первую очередь - проверьте затяжку ступичных гаек.
gooffer
