Странный звук при движении
Сообщение Egor14 » 25 май 2020, 19:35
Всех приветствую! Пару недель назад при открытом правом окне стал слышать звук как будто саморез или камушек циклично задевает асфальт при движении (типо цокает). Звук слышен при проезде в гаражах или туннелях на скорости от 20 км, при обычной езде и закрытых окнах не слышно. По кругу поменял колодки (время пришло) думал звук пропадет но он остался. Саморезов в колесах нет, окалину при замене колодок обстучали. Что это может быть? Если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста.
Egor14
Re: Странный звук при движении
Сообщение Пилот410 » 25 май 2020, 20:35
Ступичные проверить надо, на этой машине они умирают очень тихо , у меня , например, было лёгкое « шарканье» , если бы не ездил на новой , не обратил бы внимания, хотя люфт уже был приличный, а на втором вообще ни каких признаков , начал менять пружины , обнаружил люфт .
Пилот410
Сообщение Sano » 25 май 2020, 20:59
У меня был подобный звук, после ревизии тормозных суппортов(направляющие закисли) не стало его.
Sano
Сообщение operator » 26 май 2020, 09:01
Egor14 писал(а): звук как будто саморез или камушек циклично задевает асфальт при движении (типо цокает) ... Если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста.
Тема: "Цокающий" звук в такт вращения колес
operator
Благодарил (а): 626 раз.
