Грыжи в тормозных шлангах
Re: Грыжи в тормозных шлангах
Сообщение Алексей Омск » 09 мар 2016, 15:18
Когда делали подвеску уточнил про шланги. Инженер по гарантии долго репу чесал , но когда я ему сказал что шланги все поменял сам за свой счет с удовольствием побежал смотреть. Но так и не появился. больше у машины. Сейчас все шланги в хорошем состоянии и что то требовать от них не хочу.
Алексей Омск
Сообщение KIA SORIC » 19 авг 2016, 22:30
Кто подскажет,если нет сервисной книжки поменяют по отзывной тормозные шланги по VINу под замену проходят или нет смысла даже ехать?
KIA SORIC
Сообщение AVF » 20 авг 2016, 10:27
Мне поменяли без книжки, только по vin номеру.
AVF
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Вишня » 18 ноя 2016, 20:39
сегодня, неожиданно для себя, заметил на переднем правом шланге "одно" вздутие, был крайне удивлен. Сразу же сделал полный визуальный осмотр остальных трех, все нормально. Новые шланги менял ровно 15 тыс.км назад (летом при замене масла в редукторах визуально осматривал тормозные шланги, вздутия не наблюдалось)
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение - BATMAN - » 01 дек 2016, 14:56
У меня тьфу-тьфу-тьфу хоть и грыж не обнаружено (пробег 110 т.км), но решил все таки поставить себе армированные шланги, уж нравятся они мне как и по опыту с предыдущей машины.
Если не ошибаюсь то поставили 4 шт. передние от ЭВО 9 (пришлось ребятам 2 комплекта шлангов распаковать). Задние от ЭВО не подходят, только передние.
Катаюсь и наслаждаюсь. Сразу чувствуется как педалька реагировать начала. :Yahoo!:
- BATMAN -
Сообщение Бач » 10 мар 2017, 20:34
Вечер добрый.
При смене колёс обнаружил грыжу на переднем правом. Сначала удивился, так как осенью точно ничего не было. Потом читал форум и др... Записался на сегодня к гарантийщику ОД. Даже распечатал TSB (http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=18091&page=2). Приехал сегодня (до ОД 120 км...), а они мне: "Вашего ВИНа нет по данной отзывной" :shock:. А как же авто до 2015 года?.. Сам нигде ВИНов не нашёл. Расстроен...
Тогда будем ждать решения по гарантийной покраске двери багажника, рейлингов и низа всех дверей с внутренней стороны...
Как то так... Всем удачи.
Бач
Сообщение Лео » 11 мар 2017, 11:22
Бач писал(а):"Вашего ВИНа нет по данной отзывной"
ВИНа нет, а грыжа есть!!! :Yahoo!: Пишите дилеру письменную претензию!!! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Andrew67 » 16 мар 2017, 21:01
У меня поменяли без разговоров все тормозные шланги... Даже удивился )), Я третий хозяин, пробег 150 тык.. Плюс помыли и бесплатная диагностика подвески. Записывался на сайте КИА
Andrew67
Сообщение Бач » 17 мар 2017, 22:12
В том и дело, что все, кто отписывался о замене-в подавляющем большинстве машины 2009-2011 г.г
Бач
Сообщение Вишня » 11 июл 2017, 21:25
заменили спереди справа тормозной шланг, прокачивали только этот участок, где проводили замену. Все остальные тьфу-тьфу-тьфу через левое, живые
Вишня
Сообщение vitzer » 16 апр 2018, 22:18
Сегодня менял передние тормозные диски и обнаружил запотевание левого шланга возле завальцовки. На одометре 118 400 км.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Палыч_222 » 20 апр 2018, 13:47
Сегодня менял резину, заметил что на обоих передних шлангах грыжи. Поменял шланги на оригинал. При этом задние шланги без нареканий. Пробег 110т.км.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Звонил официалам в Ярославль, сказали моя машина 2011 г.в. не попадает под бесплатную замену шлангов.
Палыч_222
Доп. информация: Кореец со стеклянной крышей.
Сообщение Вишня » 11 апр 2019, 08:03
Чуть больше года после замены отработал правый тормозной шланг...внутренняя грыжа :o , такого я еще не видел. Неожиданно начало подклинивать правое колесо, у авто исчез свободный накат, тормозной диск стал греться, проверил и обслужил направляющие пальчиков, проверил поршни суппорта, все идеально работает, все пыльники целые, ржавчины нет, смазочка присутствует. В очередной раз при выезде со двора колесо заклинило полностью, ни каким уговорам не поддавалось, пока не сдернули за зад и немного таким образом разжались колодки, доехал до СТО. Сняли суппорт, вынули поршни суппорта, все в норме, дошли до шланга. Сняв и визуально осмотрев его и не обнаружив видимых наружных нарушений, решили подать в него сжатый воздух, в начале воздух проходил, а после перестал, при подаче воздуха образовалось вздутие во внутрь шланга (словно клапан), перестаешь создавать давление, шланг возвращается в визуально нормальное состояние. Произвели замену шланга, прокачали правую сторону, и все в порядке.
Вишня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
