Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с данной проблемой.
У меня на автомобиле стоит новая, но с разным рисунком шины. С переди два колеса Мишлен, а сзади два колеса Гудиер.(пока финансовая составляющая не позволяет поменять летнюю резину, купил новую зимнюю). При движении появляеться глухой завывающий звук похоже на уу-ууу-ууу))) при повороте на лево звук не меняеться, при крутых поворатах на право, звук чуть-чуть усиливается. Ездил в два разных СТО, мастера по ступицам, подшипникам, наконечникам, тягам и тд ничего не находят, говорят все ок. А этот звук при движении глухой он как заноза мучиет
, что это может быть?
Заранее спасибо!!!
Добавлено через 4 часа 22 минуты 23 секунды:
Вариантов несколько, нужен совет от автовладельцев, которые меняли:
Опорный подшипник кардана- какие он звуки издает когда помирает?
Втулки заднего редуктора- они больше на вибрацию, но возможно тоже скулят.
Сайленблоки заднего редуктора-???
В выходные поеду к дилерам, но так как машина не нагарантии, начнеться выкачивания лишнего бобла, а давайте это поменяем и т.д. и если есть земляки с СПБ желательно центр, приморский район, посоветуйте СТО, где механики с соренто знакомы, был бы признателен. Не люблю дилеров(самые не определенные автомеханики, не могут сказать сколько стоит решить проблему и найти проблему тоже не черта не могут, все на догадках и если получаеться(попасть пальцем в небо) то по глазам видно, что он аж себя уважать больше стал)))
, при разрыве наиболее вероятно будет дребезг.
Но понять откуда с салона не могу, глухой вращающийся звук. Прислушаешься вроде с лева, откроешь окно переднее не понятно, заднее левое, тоже не ясно. Потом наоборот правую сторону, вроде бы с права с зади более отчетливый звук, на СТО сказал правое заднее, они говорят вообще колесо в порядке, нет ну если хотите давайте поменяем))). Вот что за чертовщина.....
