Рычащий звук сзади при 40 км.
Сообщение Gorn778 » 28 фев 2015, 16:25
Всем Привет! Машина 11 года, пробег 95 тыс. км. Недавно появился рычащий звук сзади на скорости 40 км. при езде в натяг. При наборе скорости звук переходит в низкий гул... Не знаю на что думать? 1. Подвесной. 2.Крестовины (если есть) Ну и самое страшное- главная передача заднего привода! У кого что-то похожее было?
Gorn778
Доп. информация: Пригнан из Кореи
Re: Рычащий звук сзади при 40 км.
Сообщение Ramb » 28 фев 2015, 16:45
Gorn778
наверное глушитель...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Gorn778 » 02 мар 2015, 18:40
Спасибо! Юмор оценил :good: Сегодня ездил на сервис стандартный осмотр ничего не дал. Проблема выявилась на подъёмнике при прокрутке. Подозрение пало на муфту заднего привода... Попробую на выходных снять и посмотреть подшипники. Из нэта выяснил, что у нас в муфте их три стоит. Сдаётся мне это верняк они! Если не забуду то с меня фото отчёт и поясниловка...
Gorn778
Сообщение Ramb » 02 мар 2015, 18:59
Gorn778
значит плохо описал что бубнит... у меня глушитель при нагрузке не выших передачах... когда холодная...
по муфте там звук должен быть постоянный ... да кстати для информации ... есть рем комплект на муфту... если что...
Ramb
Сообщение DocMel » 27 апр 2015, 21:57
Gorn778 писал(а):Подозрение пало на муфту заднего привода... Попробую на выходных снять и посмотреть подшипники. Из нэта выяснил, что у нас в муфте их три стоит. Сдаётся мне это верняк они! Если не забуду то с меня фото отчёт и поясниловка..
Так чем история закончилась? Тоже чего-то гудит - не пойму никак....
DocMel
Сообщение vladimir777 » 16 янв 2018, 21:32
что гудит то в районе багажника? но не всегда, то есть то исчезает (только начинается наверно)(((
а то страсти какие то пишут про крестовины и карданы и т.д.(((
vladimir777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
