Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Вишня » 07 ноя 2016, 21:42
застучала рулевая рейка при прохождении неровностей, особенно на медленной скорости, переваливаясь через кочки и стыки. Пробег 105тыс.км, вылазят болячки предыдущего хозяина. Летом менял стойки стабов и втулки стабилизатора переднего. До этого при пробеге в 85тыс.км вместе с передними амортизаторами менял опорные подшипники. При проверке авто с помощью монтажки на подьёмнике, рычаги в норме, шаровые тоже, болячка выявилась при проверке рулевых тяг (ПРИ ЧЁМ ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ) был выявлен поперечный люфт, скорей всего износ опоры рулевого механизма - втулки и рулевых тяг. По отдельности рулевые тяги люфт не показали.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Вишня » 18 ноя 2016, 20:11
При снятии правого колеса было замечено ослабление крепление гайки стойки стабилизатора к амортизатору (гайка немного набила след, стойки стабилизатора менял летом, может не дотянул их при замене), поменял опору крепления механизма рулевого (ту самую металлическую втулку рулевой рейки, т.е в ней внутренний износ по пластмассовой втулке), параллельно правый рулевой наконечник (очень мягкий ход шарнира, на подходе),две рулевых тяги (правая и левая имеют отличия между собой, в старых рулевых тягах была водичка, следы ржавчины, пыльник на правой рулевой тяге был порван и заменён на прорезиненный от Лемфордер (подобран). Завтра сход/развал, о изменениях отпишусь.
Вишня
Сообщение topcom » 10 фев 2017, 02:48
ну че там
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение Lev5511 » 04 мар 2017, 14:31
Поменял до этого косточки и опорные подшипники... Стучок какой то оставался...
Поменял теперь втулки реактивной тяги... Я не узнаю машину... как новая... Тишинаааа!!! :Yahoo!:
Всё дело было в них...)
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Трофин » 10 апр 2017, 15:27
Застучала рулевая рейка, знаю, сам дурак проморгал и не поменял пыльниц. Так вот вопрос, видел ремкомплект на рейки продаются https://goo.gl/HccNN9 Самому реально сделать, или обязательно СТО?
Трофин
Сообщение Lev5511 » 10 апр 2017, 20:55
Трофин писал(а): Самому реально сделать, или обязательно СТО?
Самому не реально... Если конечно раньше не делал... Выдавит сальник на ходу - это полбеды, а вот если заклинит, да на повороте, это опасно... я б не рисковал... не то место где надо экономить...
Lev5511
Сообщение Кробюзон » 12 апр 2017, 04:51
При наличии ума, молотка и плоскогубцев реально сделать все. Кучу инструкций и даже роликов есть.
Кробюзон
Доп. информация: Kia Sorento 2.4 MT 2WD Classic
Сообщение Shurf » 12 апр 2017, 21:39
Я б не лез, нахимичишь чего ещё, а потом и колесо отвалится. Безопастность превыше всего. Требуется специнтсрумент для замены внутреннего сальника
Shurf
Сообщение Кробюзон » 14 апр 2017, 13:58
Если не пробовать, то и не получится. Форум в помощь
Кробюзон
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 11:16
У кого на FL есть стук при повороте руля влево право на месте, смотрите бюллетень KFR15-61-P130-JDPSYDXM
на XM кто нибудь втулку справа делал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение St.Paul » 26 сен 2017, 12:08
Accent-58 писал(а):на XM кто нибудь втулку справа делал?
слева наверно?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 12:35
у всех стучит справа и у меня в том числе на мелкой гребенке
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 26 сен 2017, 17:13
Да менял 8)
Алексей Омск
