Re: Подсветка салона
Уважаемые форумчане представляем Вашему вниманию перечень услуг по тюнингу штатной подсветки .
Тюнинг приборов, изменение штатной приборной подсветки, а также организация дополнительной декоративной подсветки — операции достаточно сложные. Нам неоднократно приходится исправлять и ремонтировать штатное оборудование, вышедшее из строя вследствие неквалифицированных работ различных «Кулибиных».
На сегодняшний день мы с уверенностью можем заявить, что наша лаборатория является одним из неоспоримых лидеров по качеству и техническому уровню проведения подобных работ!
Помните, что в итоге гораздо дешевле обойдется сразу обратиться к профессионалам, чем потом «лечить» чей-то дешевый труд. Это, к сожалению, неоспоримый факт!
В настоящий момент Интернет наводнен всевозможными предложениями по смене автомобильной подсветки. Доморощенные «Кулибины» и установщики некоторых авто-центров предлагают произвести работы по тюнингу подсветки чуть ли не за час. Как правило, речь в этом случае идёт о замене лампочек одного цвета, на другой, или использовании специальных резиновых цветных колпачков, которые одеваются на штатные лампочки. Еще к одной ошибке предлагаемых дешевых пересветок, можно отнести использование линзованных светодиодов. Плюс от подобного «тюнинга» только один — низкий ценник. А вот минусов, к сожалению гораздо больше.
Во-первых, покрашенные лампочки или цветные колпачки от нагрева лампы очень быстро меняют цвет. Максимум через 1-3 месяца, от первоначального эффекта не останется и следа. А использование линзованных светодиодов никак не может обеспечить равномерность засвета. Линзованный светодиод просто не может обеспечить это физически, и подсветка, выполненная в подобной технике, имеет явно выраженную неравномерность.
Во-вторых, не имея специального оборудования и инструмента, многие приборные шкалы и другие блоки современных автомобилей просто не возможно корректно разобрать и собрать. Так же, не производя замера потребления и номиналов штатной подсветки, крайне не желательно менять их на диоды. Несовмещение вышеперечисленных критериев может попросту вывести из строя процессор управления всем приборным щитком или иным блоком.
В-третьих, после снятия и установки приборных стрелок, не зная точных параметров пересвечиваемых приборов, скорее всего их показания будут розниться от первоначального состояния.
Итак, что же подразумевает профессиональный тюнинг подсветки?! В первую очередь, строгое соблюдение максимально близких к заводским технологий!
В основе самого элемента подсветки должны быть использованы исключительно SMD-светодиоды. В обязательном порядке должны применяться рассеивающие светофильтры и специальные монтажные печатные платы. В некоторых автомобилях, где в основе штатной подсветки используются базовые светофильтры, должны применяться аналогичные решения.
1. Изменение штатной подсветки приборных щитков — смена оригинального цвета на любой другой. Бывает, когда штатный цвет подсветки просто не нравится или со временем надоел и хочется чего-нибудь нового и эффектного. Данный вид апгрейда именно для таких случаев.
2. Изменение цвета штатной подсветки различных штатных блоков и кнопок — смена оригинального цвета на любой другой. Также как и пункт №1 данная услуга предназначена в качестве эффектного обновления автомобильного интерьера.
3. Замена стандартных лампочек накаливания в плафонах салонного освещения на ярко-белые светодиодные платы с расширенным углом свечения. Данную технологию уже давно взял на вооружение Lexus, и все современные модели автомобилей этой марки имеют именно такие плафоны. Огромным и неоспоримым плюсом такого освещения является значительно большая яркость и комфортное восприятие «дневного света». Чем другие авто хуже Lexus? Да ничем! Предлагаем оснастить плафонную подсветку Вашего автомобиля именно таким светом! В комплект подсветки входят лампы-платы для подсветки потолочных, дверных плафонов, а также подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках.
4. Ярко-белая светодиодная подсветка габаритных огней в передних блок-фарах и подсветка номерного знака. Также позаимствовано у Lexus. Никакой полезной нагрузки данный вид апгрейда не несет, но внешний вид становится гораздо интереснее. Особенно, если фары оснащены ксеноном. В этом случае цвет габаритных огней будет полностью совпадать с ксеноновым светом.
5. Декоративная подсветка внутрисалонных ручек открытия дверей. Очень полезная опция. Многим, наверное, знакомы «шарящие» движения пассажиров, желающих открыть дверь в темное время суток. Мягкая подсветка пространства дверных ручек полностью решает эту проблему!
6. Декоративная светодиодная подсветка пространства в ногах. И красиво, и удобно. Мы предлагаем к установке двухуровневую подсветку. Другими словами, при включении габаритных огней пространство в ногах приобретает слегка заметное и не отвлекающее от управления мягкое льющееся свечение. А при открытии дверей подсветка становится более яркой, хорошо освещая при этом пространство всего пола. Цвет подсветки может быть абсолютно разным, в том числе смешанным. Например, при включении габаритов — синий, а при открытии дверей – белый. Возможны и другие варианты.
7. Изменение подсветки головных устройств (автомагнитол). Данный вид тюнинга имеет смысл в том случае, если приобретенный понравившийся аппарат имеет подсветку отличную от штатной и явно не вписывается в общий стиль. Страшного в этом, собственно, ничего нет, так как мы достаточно давно работаем по этому направлению и «пересветим» абсолютно любой девайс в любой цвет!
8. Декоративная подсветка аудио-компонентов. Как правило, подобные заказы практически всегда идут в параллель с установкой в автомобиль аудио-системы hi-fi и hi-end класса. Оно и понятно, так как хорошо инсталлированную систему всегда хочется особенно выразить! Декоративная подсветка компонентов таких систем — один из видов их эстетического улучшения!
Тип работ Стоимость
Подсветка приборной панели 9 000 руб.
Климат-контроль 3 000 — 4 500 руб.
Магнитола 3 000 руб.
Пепельница/прикуриватель 600 руб.
Селектор АКПП 2 500 руб.
Отдельные (одиночные) кнопки 300 руб. / шт.
Кнопки на руле 2 000 руб.
Кнопки на дверях 500 руб. / шт.
Дисплеи часов, маршрутных компьютеров 1 500 руб.
Аналоговые часы 1 000 — 2 000 руб.
Установка подсветки ручек дверей (4 точки) 2 000 руб.
Установка двухуровневой подсветки ног (4 точки) 4000 руб.
Установка одноуровневой подсветки ног (4 точки) 3000 руб.
Декоративная подсветка компонентов от 1 500 руб.
Ярко-белая подсветка габаритных огней 600 руб.
Ярко-белая подсветка заднего номера (2 лампы) 800 руб.
Комплект ярко-белой подсветки салонных плафонов 5 000 - 6 000 руб.
Подсветка низа обшивки дверей передняя (2 двери) 3000 руб.
Подсветка низа обшивки дверей задняя (2 двери) 2000 руб.
Ниже в данной ветке будут выложены примеры работ.
Добавил через 40 минут
Как и обещал выкладываю примеры работ.
Тип работ Стоимость
