Мембрана в клапанной крышке
Сообщение Sfuf2 » 18 апр 2021, 21:23
Всем привет.
Дизель 2.2 2014
В Сервисе приговорили мембрану в клапанной крыше, сказали менять саму крышку. цена крышки в сборе 26к
всвязи с этим вопрос, можно как нибудь поменять только мембрану? или быть может кто то знает парт номер одной крышки без всяких креплений и прочего?
Sfuf2
Re: Мембрана в клапанной крышке
Сообщение sasa » 13 май 2021, 10:26
Такая же проблема. В клубном сервисе по корейцам сказали менять крышку целиком. Цена крышки 14 т
Работа-8т. Плюс резинки и гайкт под форсунки.Я отказался.
В продаже в инете есть отдельно мембрана 1,5 т. Значит теоретически есть возможность ее замены . Вот только нужно снимать или нет клапанную крышку- вопрос открытый.
Говорят клапан , где мембрана извлекают с помощью фена.
Может кто делал? Поделитесь опытом!
Проблема очень серьезная, хотя многие не придают ей значения. Но из за этой резинки помимо соплей в районе турбины, я подозреваю, засерается впуск , пропадает тяга ит.п.
sasa
Сообщение Ramb » 14 май 2021, 09:48
sasa
я поставил дополнительный уловитель и забыл об этой проблеме.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Гарри » 19 май 2021, 16:50
Ramb писал(а):я поставил дополнительный уловитель
А ссылку на него можно?
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 19 май 2021, 17:59
от любой машины где выносной уловитель))) или алишка.
Ramb
Сообщение paaltel » 20 май 2021, 08:20
Гарри
https://www.exist.ru/Price/?pcode=2674045500
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
https://www.drive2.ru/l/507665135460942901/
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
1 668,73 руб. 23%СКИДКА | R-EP универсальная алюминиевая банка для масла, масляный фильтр, топливный бак, Круглый резервуар для слива масла, XH-JT052
https://a.aliexpress.com/_A1vM1B
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение sasa » 25 май 2021, 19:56
ЗАМЕНИЛ МЕМБРАНУ, В СЕРВИСЕ ПО КОРЕЙЦАМ СКАЗАЛИ ,ЧТО СЛЕДЫ МАСЛА НА ПАТРУБКАХ ТУРБИНЫ ИЗ-ЗА НЕЁ. МОЛ ТУРБИНА В НОРМЕ- МЫ ДИАГНОСТИРОВАЛИ.
А ТЕПЕРЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВЫШЕ, КАК МЕНЯТЬ. МЕМБРАНУ КУПИЛ ЗА 1500 Р. https://repairkit.com.ru/p483002373-mem ... 0-EALw_wcB ВЫСЫЛАЮТ ПО РОССИИ ЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ.
КЛАПАННУЮ КРЫШКУ СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!! КРЫШКА МЕМБРАНЫ НЕ ЦЕЛЬНАЯ, КАК ГРУЗЯТ В СЕРВИСЕ. ОНА ОДЕТА НА КЛАПАННУЮ ПО ПРИНЦИПУ КАК КРЫШКА НА СТЕКЛЯННЫЙ БУТЫЛЬ. ТОЛЬКО ПОСАЖЕНА НА ТОНКИЙ СЛОЙ КЛЕЯ. НИКАКИХ ЗАЩЕЛОК, СЕКРЕТНЫХ НЕВИДИМЫХ МЕСТ ,КУДА НАДО ТКНУТЬ-НЕТ.
ГРЕЕМ ФЕНОМ АККУРАТНО, ПОДДЕВАЕМ ОТВЕРТКОЙ И ВУАЛЯ. ПОВТОРЯЮ, СНИМАЕТСЯ ,КАК КАПРОНОВАЯ КРЫШКА С БАНКИ. СНЯЛИ КРЫШКУ-ПЕРЕД НАМИ МЕМБРАНА, ПОДНЕЙ ПРУЖИНКА. МЕНЯЕМ МЕМБРАНУ, КРЫШКУ САДИМ НА ГЕРМЕТИК. В КРЫШКЕ ЕСТЬ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВОЗДУХА, ПОЭТОМУ ГЕРМЕТИК НУЖЕН ЧТОБЫ КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ НЕ ВЫРВИЛИ ОТ ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАНУ С КРЫШКОЙ.
P/S/ В МОЕМ СЛУЧАЕ СТАРАЯ МЕМБРАНА БЫЛА ИДЕАЛЬНАЯ. БУДУ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ДАЛЬШЕ. ЕЩЕ РАЗ УБЕДИЛСЯ, ЧТО В СЕРВИСАХ НАСТРОЕНЫ НЕ ПОМОЧЬ, А СОДРАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. ИЩУТ НЕИСПРАВНОСТЬ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ.
sasa
Сообщение Пилот410 » 31 май 2021, 22:01
Сапун выведен под пепелац. Обычно было чутка конденсата в районе шланга на защите и подрамнике , Тут заметил небольшой угар масла, думал показалось , залез случайно по машину , а там с сапуна фурычит мама не горюй. Подозрение на мембрану . Представляю если бы все это во впускной . Полезу смотреть .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Timd4hb1321 » 19 июн 2021, 20:08
Парни, вы все крутые!!! Но я хоть и езжу на своем с 13г. не пойму а что за мембрана?! У меня почти вся нижняя часть двигателя вся во "мхе" из масла где то сопливит. И турба поддает масло, аж капли на воздушном фильтре капли видны. Может я вообще не в тему, прошу прощения.... Может что то посоветуете или кого то? А то дилер ваще не хочет туда лезть, ему бы только масло менять и готовые агрегаты устанавливать...
Timd4hb1321
Доп. информация: Пока херачит))
Сообщение servich » 17 июл 2021, 18:27
Sfuf2 писал(а):Всем привет.
Дизель 2.2 2014
Здравствуйте. А какие симптомы вышедшей из строя мембраны?
servich
Сообщение Dima79 » 16 авг 2021, 23:12
Sfuf2 писал(а):В Сервисе приговорили мембрану в клапанной крыше, сказали менять саму крышку. цена крышки в сборе 26к
по каким критериям приговорили?
sasa писал(а):ЗАМЕНИЛ МЕМБРАНУ, В СЕРВИСЕ ПО КОРЕЙЦАМ СКАЗАЛИ ,ЧТО СЛЕДЫ МАСЛА НА ПАТРУБКАХ ТУРБИНЫ ИЗ-ЗА НЕЁ
следы масла на патрубках есть на многих машинах, я на своем соренто патрубки скидывал на небольшом пробеге. - масла было много. Работа мембраны в клапане вентиляции проверяется элементарно.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
