Re: Sorento UM 2.2 тупит в диапазоне 1200-2000 на трассе
17 июн 2019, 22:25
Ramb
user_900у меня было при 70 уже за дросселем дырочка диаметром 2,5-3 см... все в коксе... на 100 когда головку снимали мастера фотали клапана с нагаром))))
так что как у все да не как у всех)
17 июн 2019, 23:32
user_900
Ramb писал(а):user_900у меня было при 70 уже за дросселем дырочка диаметром 2,5-3 см... все в коксе... на 100 когда головку снимали мастера фотали клапана с нагаром))))
А симптомы какие были??? Наверное в таком случае тупняк на любых оборотах. А у меня на верхах тяга отличная
18 июн 2019, 09:16
Ramb
user_900не ... на оборот выл тупняк на низких и уже на верхах ... когда в отптимале оборотов турбина то видимо прокачивала
19 июн 2019, 15:51
user_900
Заменил на новый датчик, но ничего не изменилось.
19 июн 2019, 22:35
andrey27a
user_900Блин а датчик то у тебя обновленный стоял
Добавлено через 9 минут 21 секунду:Иди тогда дальше, задроссельное простаранство осмотри, может действительно заросло, заслонку сними и там сразу видно, промой ДМРВ, сделай ревизию воздушному фильтру.
Добавлено через 32 секунды:и как с расходом дела?
20 июн 2019, 08:01
user_900
andrey27a писал(а):user_900Блин а датчик то у тебя обновленный стоял
Дмрв снимал- чистенький. Дроссель снимать не стал, но заглянул в него, нагара на стенках минимум, не так как в страшных фотках))
Расход подрос на низах, по трассе теперь что 100км/ч что 140км/ч одинаково
20 июн 2019, 09:36
Ramb
user_900сними заслонку и за ней смотри... заслонка то понятно что чистая будет
20 июн 2019, 10:17
andrey27a
user_900Ramb дело говорит, смотреть надо за заслонкой, там вихревой участок.
07 июл 2019, 21:26
user_900
Ещё что заметил. С места тапка в пол, тупит секунду(может чуть меньше) потом обороты взлетают и помчались.
-Топливный фильтр поменял;
-Датчик давления новый поставил;
-Впуск, дроссель, егр помыл;
-Масло в АКПП поменял;
Ошибок нет и не было.
Куда копать? Беда(( думаю может новый дмрв поставить?
07 июл 2019, 22:59
Ramb
user_900надо с диагностом кататься... смотреть в динамики
19 окт 2019, 12:07
ARTEMII
Решил проблему? может турбиной что-то?
12 ноя 2019, 15:03
ZWizard
Похожая проблема возникла 2 года назад.
При резком разгоне, или даже плавном, тяги нет, еле еду, пока обороты больше 2000 - 3000 не поднимутся, потом пуляет
ОД ничего не находил, замена всех фильтров помогала, но не на долго, примерно пару недель езжу нормально, потом опять тупит.
Когда закончилась гарантия, поехал в сервис, удалил катализатор и отключил EGR. Машина просто полетела, особенно на обгонах уверенности полные штаны... хватило на пару месяцев, потом опять тупка.
На работе у меня теплый паркинг, дома паркуюсь на улице, вот когда с улицы еду, проблем не наблюдаю, когда с теплого паркинга выезжаю, тупка начинается почти сразу. Проблема проявляется четче когда летом включен кондиционер, тупка становится вообще невозможной. Да, еще проблема чаще всего повторяется когда заправляю полный бак, когда остается пол бака и меньше, проблема реже. Это все наблюдения за 2,5 года.
В планах попробовать заменить температурный датчик и где то читал, что возможно поможет замена топливного насоса, но что то сомневаюсь.
Подскажите, на что можно обратить внимание, что почистить или заменить(кроме машины:))?
03 дек 2019, 15:55
DVJALEX
Какой температурный датчик ??
