Sorento UM 2.2 тупит в диапазоне 1200-2000 на трассе
Сообщение user_900 » 15 июн 2019, 23:07
Здравствуйте. Серенто прайм 2015г.в. Пробег сейчас 102т.км
Заметил что в гору на скорости 80-100 уже не может на высокой передаче заехать, кикдаун скидывает передачи, обороты подлетают 2200+ и тяга отличная и дальше может разгоняться вплоть до 200км/ч. Поставил в ручном режиме 6 передачу на скорости 80-90км/ч газ в пол - разгоняется очень вяло хоть по прямой хоть с горы, тяги нет былой.
В городе заметил что плавная тяга пропала, теперь дёрганая стала, подхват с 2500 оборотов с небольшим тупежем. Что это может быть? У ОД съездил, диагностика ничего не показала, скинули адаптацию акпп, не помогла.
user_900
Re: Sorento UM 2.2 тупит в диапазоне 1200-2000 на трассе
Сообщение ...Михалыч! » 16 июн 2019, 08:10
user_900
а датчик 392002F000 чистый?
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение user_900 » 16 июн 2019, 09:44
Первым делом полез его смотреть, весь в саже, почистил его, не помогло.
Добавлено через 47 секунд:
...Михалыч! писал(а):user_900
Грязный был
user_900
Сообщение ...Михалыч! » 16 июн 2019, 09:51
user_900
масляных подтёков по кулеру и трубам к нему и от него, не наблюдается?
...Михалыч!
Сообщение user_900 » 16 июн 2019, 10:01
Пробывал смотреть, ничего не увидел, масленых подтеков нигде не нашёл((
Попытался это заснять, двигался с горы, на 6 передаче в ручном режиме и нажал в пол, разгон был очень вялый и небольшая вибрация
Добавлено через 20 минут 21 секунду:
https://youtu.be/muaggNVZ1Lk
user_900
Сообщение ...Михалыч! » 16 июн 2019, 15:14
user_900 писал(а): весь в саже, почистил его, не помогло.
мыл или внешне почистил?
...Михалыч!
Сообщение user_900 » 16 июн 2019, 16:13
Очистителем расходомера воздуха брызгал, типа карбиклинера, визуально чистый стал
user_900
Сообщение ...Михалыч! » 16 июн 2019, 16:37
а внутри?..я заливал уайт-спиритом на 5-10 минут(3 раза) легонько постукивая,что б воздух вышел и трижды выдувал ртом остатки...
...Михалыч!
Сообщение user_900 » 16 июн 2019, 19:03
[img][IMG]https://d.radikal.ru/d30/1906/92/da8273c36c3d.jpg[/img][/img]
Изображение это после километров 700, и ещё раз почистил. Думаю дело не в этом датчике
Добавлено через 56 минут 24 секунды:
А может быть это коробка??? Как продиагностировать автомат, это реально вообще?
user_900
Сообщение andrey27a » 16 июн 2019, 20:20
user_900
Датчик не всегда воскресает, поставь обновленный 39200-2F000FFF, потом ищи причину дальше
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 16 июн 2019, 21:45
user_900 писал(а):А может быть это коробка??? Как продиагностировать автомат, это реально вообще?
вряд ли (если нет ударов-толчков)...акпп это исполнительный элемент... что то "душит" твой двс
...Михалыч!
Сообщение user_900 » 16 июн 2019, 21:46
andrey27a писал(а):user_900
Если бы он умер, была бы ошибка??? Ошибок ведь нет и не было ни разу. 2500р датчик конечно не очень дорого, попробую заказать, но чуйка что не в нем дело.
Добавлено через 34 минуты 7 секунд:
Завтра попробую топливный фильтр поменять. В городе она стала себя вести либо очень спокойно как пенсионер, либо обороты подкидывает за 2500 и понеслась, эх, какой был эластичный мотор, сейчас на бензинку стал похож по повелению в городе.
user_900
Сообщение andrey27a » 17 июн 2019, 00:08
user_900 писал(а):Если бы он умер, была бы ошибка??? Ошибок ведь нет и не было ни разу.
Датчик этот не умирает, а не корректно работает и не всегда по нему ошибки, если ты не заметил я тебе выложил номер доработанного датчика, заменишь, останутся симптомы, капай дальше. Даже по Егр не всегда ошибки выскакивают, можно только на графике увидеть.
andrey27a
Сообщение Ramb » 17 июн 2019, 13:03
user_900
почисти впускной за дроссельной заслонкой... и скорей всего большой нагар на клапанах
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение user_900 » 17 июн 2019, 20:59
Ramb писал(а):user_900
Нагара не больше чем у всех это точно, у других этой проблемы нет, машине 3 года всего и пробег 102т.км дело уж точно не в этом
user_900
