Прокладка ГБЦ
Прокладка ГБЦ
Сообщение Abzac74 » 08 май 2019, 13:14
Коллеги, требуется замена прокладки ГБЦ.
По vin KMHSH81XDBU787142 бьется с номером 223112F100, но заменой по экзист, автодоку идет 223112F650. Насколько точна информация не знаю. Та которая идет заменой с 650 на конце в два раза дешевле (3000 и 6000 рублей соответсвенно). Обе прокладки одинаковой толщины 1.3 мм. Также парами номеров есть и на толщины 1.2, 1.4 мм.
Кто менял, какой номер ставили, старый или замену?
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 17 авг 2022, 08:48
поддержу вопрос Abzac74 ...
тк случилась "бяда" у меня ,начал смотреть в сторону запчастей ,а там 3 типоразмера прокладок( 223112f100(1,3мм), 223112f110(1,2мм), 223112f120(1,4мм)) и замена 223112f650(1,3мм)...
и какую брать?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 17 авг 2022, 09:58, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение paaltel » 17 авг 2022, 09:07
[user]...Михалыч![/user]
Порыл по этому поводу просторы. Большинство ремонтников придерживаются мнения, если шлифовали не безобразно поведенную голову, ставить прокладку той же толщины, что и была.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Вопрос, можно ли определить толщину установленной прокладки без снятия гбц?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 17 авг 2022, 09:11
paaltel
а вот какой размер купить заранее? пока не снята голова -ведь не узнать...
...Михалыч!
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение paaltel » 17 авг 2022, 09:20
https://www.drive2.ru/l/536557552259825684/
Там чел приводит выдержку из мануала по ремонту. Прокладка подбирается по выступанию поршней. Походу сначала снимать гбц, потом только видно, какая стоит прокладка. Ни и выступание заодно померить.
Добавлено через 10 минут 32 секунды:
Короче снимать голову и думать о хорошем :D
Цена новой у нас от 150т(где успел посмотреть), значит на качественную опрессовку и все будет ок.
paaltel
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 17 авг 2022, 09:41
paaltel писал(а):https://www.drive2.ru/l/536557552259825684/
читал уже чуть ранее...когда началась эта ситуация... читал, что обычно шлифовка убирает от -0,07 до -0,2 в среднем на разных головках...
нету их (прокладок гбц) в свободной продаже, надо заказывать и неделю ждать...
...Михалыч!
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Михаил-Andover » 17 авг 2022, 13:08
[user]...Михалыч![/user] писал(а): продаже, надо заказывать и
И самое главное, тщательно проверять на левак, эмблеммы, номера, наклейки на упаковке и проч.
А то мне привезди крашеную черным матом, в сервисе поставили, не проверив, потекла, меняли, уже сами за свой счет. Антифриз смыл покрытие прокладки.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Ramb » 17 авг 2022, 15:24
Советую после шлифовки головки подбирать толщину прокладку.
у тебя будет время купить ее.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 17 авг 2022, 16:45
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
так неделю ждать... за неделю: пришло половина заказанных з\ч, 3 наименования пришлось заказывать повторно из-за отказов поставщиков... :shock:
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 28 авг 2022, 09:23, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Ramb » 17 авг 2022, 20:24
так тебе будут ее делать дней 3-5, там не спешные ребята)
Ramb
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 19 окт 2022, 06:35
вернули через сутки уже проверенную и сделанную... место проверки и шлифования, замены мск, притирки клапанов находилось через 2 стенки одного строения (там же, где и ремонт), так что весь процесс видел лично...
в голове слабое место(кривое) оказалось в р-не 1 цилиндра со стороны цепей грм (вышлифовалось в последнюю очередь)... сняли 0,1мм по плоскости...
Добавлено через 14 часов 39 минут 33 секунды:
так же пришлось шлифовать и выпускной коллектор : тоже в районе 1 цилиндра прослаблено где то 0,5мм... от чего - не могу понять...
разборкой и сборкой двигателя занимался сам...
...Михалыч!
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 26 дек 2022, 07:38
Тема: Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги, Сообщение #2122346, Автор: paaltel
Паша ,спасибо большое! это она и есть...перед ремонтом не нашёл её и решил, что мол дополнительно на герметик поставлю...вот 2 месяца "простояла" и с похолоданием дала течь - "поджимания" не помогают... теперь найти бы ещё и антифриз 07100-00200 (или совместимый аналог на долив)...
...Михалыч!
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение paaltel » 26 дек 2022, 10:17
Всегда пожалуйста. Они ее в каталоге засунули в группу "патрубки охлаждения" :shock:
Неудивительно, что ты ее не нашел.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
[user]...Михалыч![/user] писал(а):теперь найти бы ещё и антифриз 07100-00200
И ты его нашел! :D
У меня в гараже литра 2, может чуть меньше оставалось. Могу передать с оказией, если кто через Воронеж едет.
paaltel
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение ...Михалыч! » 26 дек 2022, 12:53
:lol:
читаю нет и вот предложение Ravenol 4014835755918 вроде подходит...как думаешь?
...Михалыч!
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение paaltel » 26 дек 2022, 16:17
[user]...Михалыч![/user] писал(а):как думаешь?
Думаю подойдет. В техдокументации на него есть допуск hyundai именно с номером твоего зеленого 07100-00200.
paaltel
