Заглох при остановке и больше не заводится.
Сообщение mexas21 » 18 янв 2019, 09:11
Дизель 2,2 197 л.с. 2010 г.в., нажал на тормоз перед пешеходным переходом и заглох! :evil: Кнопка старт-стоп, нажимаю на старт, при этом приборы гаснут, стартер крутит.Отпускаю кнопку, загораются приборы на доли секунды и сразу надпись Гудбай. Грешил на нештатную сигналку, манипуляции с брелком результатов не дали. Кое-как с прохожими оттолкали на парковку. К вечеру приехал мастер который ставил сигналку. Разобрал всю панель и отключил сигналку. Стартер крутит, но никаких намеков на запуск нет. Начали грешить на топливную систему. Снимали поочередно топливные трубки (3 штуки) на двигателе. Ни из одной топливо даже не капало. Подскажите, как определить работоспособность насоса в баке. :shock: Реле меняли, перемычку ставили. Контролькой проверили все предохранители.
mexas21
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Заглох при остановке и больше не заводится.
Сообщение antonio47 » 18 янв 2019, 09:20
у меня такое было на предыдущей машине. Я снимал заднее сидение которое левое широкое, снимал лючок топливного бака - он на липучке отверткой подцепляешь и потихоньку вверх. И вот перед тобой топливный насос - приходит пять проводов, два потолще это питание насоса и три это датчик уровня. Я снимал разьем и просто два провода + и - от аккумулятора подсоединял к насосу если жужит значит работает, при смене полярности звук становится более громкий. Можно трубочку топливную снять чтобы увидеть что топливо пошло.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение mexas21 » 18 янв 2019, 09:52
Так в итоге была замена насоса?
mexas21
Сообщение ...Михалыч! » 18 янв 2019, 10:02
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
mexas21 писал(а): Начали грешить на топливную систему. Снимали поочередно топливные трубки (3 штуки) на двигателе. Ни из одной топливо даже не капало..
очень похоже на Тема: Не заводится по непонятным причинам...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение mexas21 » 18 янв 2019, 10:24
Спасибо!
В течение дня буду вскрывать.Отпишусь по результатам.
mexas21
Сообщение Ramb » 18 янв 2019, 11:46
mexas21
оплавилась фишка насоса в баке, снимаешь чистишь устанавливаешь и едешь дальше... машину не мучай сухой прокруткой а то еще на топливную попадешь
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение mexas21 » 18 янв 2019, 13:01
Я так понял надо достать насос из бака.
mexas21
Сообщение netoka » 18 янв 2019, 13:07
Если снять топливопровод с фильтра и перемычкой вместо реле запустить насос - из трубки идёт соляра?
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mexas21 » 18 янв 2019, 14:37
Нет.
mexas21
Сообщение василий20061 » 19 янв 2019, 06:33
добрый день! у меня было такое ехал ехал остановился заглушил заводить никак, гонял гонял но завел причина была в форсунке на прямую лила, может полезно будет
василий20061
Сообщение mexas21 » 19 янв 2019, 13:12
Всем спасибо за советы! Причина была в фишке насоса. Никогда бы не подумал.
mexas21
Сообщение Ramb » 19 янв 2019, 13:20
mexas21
есть такая проблема... многие уже сталкивались с ней
Ramb
Сообщение mexas21 » 15 фев 2019, 07:07
И снова здравствуйте! Опять пропадает контакт на этой фишке. Был заменен пин на посеребренный от америксов. Хватило на неделю! :evil: Как вариант, неисправность реле, которое дает большой ток и контакт плавится возможен? :rabbi:
Реально ли купить новую фишку?
mexas21
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2019, 07:28
mexas21
там ток(на контактах реле) должен быть до 5.5А...если более-надо искать причину...
а что мешает вскрыть реле и осмотреть контактную группу ?
...Михалыч!
Сообщение Yugin » 15 фев 2019, 08:37
mexas21 писал(а):неисправность реле, которое дает большой ток и контакт плавится возможен?
Контакт плавится из-за плохого контакта или возросшего тока потребления самого насоса .
Реле в этой цепочке участвует только в роли разомкнул -сомкнул свои контакты
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
