на каждый новый год, у меня ломается машина... это уже стало хорошей традицией))) причем такое происходило со всеми машинами которые у меня были)))
вообщем, машина стояла недель, я сажусь запускаю двигатель и вижу на приборке это
я чертыхнулся но по внешним признакам это проблема понятна, многие на крубни знаю что это признак скончавшегося ингибитора
НО меня смутили две иконки, и то что после того как я заглушил машину она отказывалась заводиться !!!
я подключил блютусную сканер, он конечно ни каких ошибок не показал... я начал названивать в магазы что бы купить новый ингибитор, но сегодня 29 а время уже 18:00... соответственно никто уже не работает... а это засада.
Позвонил другу, тоже с клуба valera1990, общими усилиями нашли один старый... но я сказал что сначала сниму, а потом уже бум решать привозить его или нет
меня смущал вопрос что машина то заводится то не заводится и ошибок нет... я притащил ноут и протестил и был удивлен( к коробке я не подключился, а в блоке ABS ошибка С1612
Ошибка С1612 странная ... это проблема со связью ABS и TMC ... но это не коробка... но я все равно снял ингибитор, разобрал его и там ... ничего там страшного(((
собрал поставил... ничего не изменилось... и тут я присел на очко
я понимаю что проблема в электрике, но ошибка показывает косвенный признак(((
я начал бомбить салон и искать блок TMC
отключаю TMC и вылезает ошибка что нету связи с TMC ... но ошибка С1612 остается
я осматриваю коммутационные колодки в стойка передних, пассажиркой и водительской... там все нормально
начинаю демонтаж мозгов двигателя и коробки... там тоже все нормально... идеи заканчиваются, на улице мороз(((
последнее что я предположил это проводка и начал с блока предохранителей под капотом, я его открыл и ужаснулся(((
я в блоке предо храню всегда пачку салфеток что бы они забирали влагу на себя, а тут они на сквозь мокрые и превратились в лед, на самом корпусе тоже лед...
при этом я недели 2 назад туда заглядывал все сухо было... да и последние 7 лет там было сухо и салфетки я не менял
я от туда все вытряхнул начал вынимать преды, некоторые успели позеленеть, релюхи, все домой сушить, блок демонтировать сложновато... его залил спиртом
при осмотре преды не вызвали ни каких сильных претензий релюхи тоже, но все один пред привлек мое внимание я его покрутил и у него отломилась ножка
тут я успокоился уже сообразил почему и как...
я все просушил, почисти... и начал собирать обратно)
но разобрать пришлось реально много...
виной данного гемора я думаю была мойка ... как раз неделю назад я мыл машину (только кузов), видать большой напор попал под капот и залил преды((( вот так
зато теперь все работает... и можно рвать отдыхать на НГ
