Не заводится при температурах ниже нуля
Re: Не заводится при температурах ниже нуля
Сообщение Pasha79 » 26 июл 2019, 10:50
Проблема так и не решена. Сейчас лето с приходом холодов буду решать наверное)(
Pasha79
Сообщение kszlit » 15 окт 2019, 06:08
Павел, доброе время суток. Проблема точь-в-точь как Вы описывали. Второй год с ней бьюсь. Вы нашли решение?
kszlit
Сообщение Pasha79 » 15 окт 2019, 08:02
Доброе, нет пока не искал.
Pasha79
Сообщение Ramb » 15 окт 2019, 11:21
Pasha79
надо подходить комплексно, померить давление на холодную прокрутку, посмотреть какой сигнал дает датчик колен вала, помереть силу тока на шине свечей...
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Mikasport » 16 окт 2019, 07:16
Всем привет!
При плохом запуске два раза менял свечи накала, два раза аккумулятор из-за того, что зимой крутишь по 5 минут от -15/-20.
Мучился так шесть зим, шину свечей накала менял, немного лучше становилось, но все равно от -20 долгий запуск с детонацией.
В итоге проверил реле свечей накала, результаты поразили: на контактах 30-G нашел 102 кОм в обе стороны, но на контактах 87-31 в одну сторону показывает 0, в другую 4,17 мОм(при нормальных показателях 350кОм).
Заказал 36830-2F050-QQK за 3 т.р. в середине ноября проверю, отпишусь.
Авто Santa 2011 D4HB.
Mikasport
Доп. информация: Santa FE FL
Сообщение Ramb » 16 окт 2019, 09:37
Mikasport
на сантах это было, даже бюллетень гарантийном замене на форуме есть... н=
но тут надо много что смотреть вдумчиво)
Ramb
Сообщение Mikasport » 16 окт 2019, 11:57
Бюллетень как раз был на сориках, санты никто не отзывал.
Mikasport
Сообщение den37 » 17 окт 2019, 20:02
Mikasport писал(а):Бюллетень как раз был на сориках, санты никто не отзывал.
Опа. Можно поподробнее? Где глянуть?
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение andrey27a » 17 окт 2019, 23:13
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Mikasport » 18 окт 2019, 06:57
Во вложении.
Реле свечей накала.pdf
Mikasport
Сообщение gun4ik » 28 янв 2022, 15:52
Добрый день
Подскажите советом , а то много уже перепробовал , не могу найти причину
Машина Sorento 2016 2.2 CRDI перестала в минусовую температуру заводится , маслает двигатель (даже не хватает, крайне редко) , но в это время с выхлопа валит дым ,
После мин 15 такой эпопеи может завестись , в минус 10 , шансов вообще нет завести
В +1 и более , с пол оборота заводится
Срузу поменял свечи накала все 4 шт- не помогло
Проверил предохранитель на + клемме - живой
Проверил питание на свечи накала прозвонкой - есть
Заменил топливный фильтр
Снял форсунки , их тоже проверил на стенде у дизилистов , все гуд
Проверил Реле для свечей накала , живое
что еще может быть , куда копать ??
gun4ik
Доп. информация: KNAPK81BDHA278612
Сообщение Ramb » 28 янв 2022, 16:38
gun4ik
смотри проводку, до реле и от него до свечей, так же проверь правильность показание датчика температуры ОЖ, температуры топлива и других
Ramb
