Потеря тяги двигателя
Re: Потеря тяги двигателя
Сообщение Ramb » 13 янв 2020, 21:29
Vadim1
2 ТО за 40 000 ... это как то не уважительно к технике...
проблема скорей всего в датчике давления во впускном коллекторе, надо его снять, аккуратно почистить что во внутрь не попала гряз.
Ramb
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение paaltel » 15 янв 2020, 03:11
Ramb
+100500 как один из вариантов.
У меня такая же фигня без чека вылезла в прошлую декабрьскую поездку по м4. После 3000 не едет от слова вообще. Рестарт и как ничего и не было. В памяти ничего(ни эльмом, ни у дилера). В момент появления провала тяги ПЯТЬ ошибок по педали, егру, дросселю и еще чему, не помню, что на этой цепи висит.
Электрик у дилера молодец. За полдня разобрался(предварительный вердикт вплоть до замены мозгов по гарантии, пробег 65т.). Подокислился разьем за правой обшивкой в салоне у правой ноги пассажира. Первый владелец менял лобовик по гарантии, видать родное чуть подтекало, вот на четвертую зиму и вылезло. Обработали спец виннсом, проверили, что новое стекло не течет. Месяц езжу, т.т.т., все норм.
Тоже как один из вариантов.
paaltel
Благодарил (а): 406 раз.
Сообщение Ramb » 15 янв 2020, 09:48
paaltel
в нашей машине если лобаш течет, то это практически 100% гарантия приключения с электрикой...
Ramb
