Слезпает верхний патрубок интереулера
Сообщение Alex20203 » 20 сен 2018, 21:40
Добрый вечер , подскажите стал слезать патрубок интеркулера. В чем может быть причина?
Alex20203
Re: Слезпает верхний патрубок интереулера
Сообщение paaltel » 21 сен 2018, 09:44
В ослабшем хомуте
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Dima79 » 21 сен 2018, 10:14
Alex20203
в идеале бы еще давление турбины глянуть, если хомут патрубка нормально затянут 4,9-7нм
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Alex20203 » 21 сен 2018, 12:03
А как проверить давление турбины?
Alex20203
Сообщение Dima79 » 21 сен 2018, 16:04
Alex20203
сканером любым давление во впуске при разгоне не должно быть выше нормы, вроде пик для турбины нашей 2,5 бар, но она может давить и больше, тогда ратрубок может стягивать, но если он конкретно слетает, то вероятнее ослаб хомут
Dima79
Сообщение Alex20203 » 21 сен 2018, 17:55
Dima79 писал(а):Alex20203
Он слезает не много но не до конца
Alex20203
Сообщение paaltel » 21 сен 2018, 20:19
Alex20203
Прежде чем создавать новую тему, особенно с грамматическими ошибками, что, по моему, является неуважением к форуму, можно сначала просто проверить затяжку хомута. В итоге: он затянут или нет?
paaltel
Сообщение Alex20203 » 21 сен 2018, 21:46
paaltel писал(а):Alex20203
За грамматические ошибки извиняюсь, пишу с телефона, а насчёт затяжки хомута, да два дня хожу вокруг Машины и ни как не допетрил проверить! Конечно насколько раз поправлял и затягивал, но после поездки все опять так же, слезает где-то на 1 см
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
И скажите с каким elm дружит наш автомобиль
Alex20203
Сообщение Dima79 » 21 сен 2018, 23:35
Alex20203
по поводу свистка или сканера тем полно, поищи, там все просто.
если адекватное поджатие не помогает, то поставь второй хомут, у меня так же было, периодически стягивало патрубок, впринципе это не страшно, он не слетит, т. к. на алюминиевой трубке есть буртик, но скорее на эстетику влияет... короче, мне зажатие правильным моментом не помогло, второй хомут все решил
Dima79
Сообщение Alex20203 » 03 окт 2018, 07:38
Ребята а актуатор есть на турбине у нас?
Alex20203
Сообщение Вован74 » 04 окт 2018, 14:16
Alex20203
Актуатор есть.
А ЕГР заглушен на машине или нет?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Alex20203 » 04 окт 2018, 19:26
Вован74 писал(а):Alex20203
Актуатор есть.
Нет не заглушён
Alex20203
Сообщение DTE25 » 05 окт 2018, 08:00
Посмотрите на предмет загрязнения датчик во впускном коллекторе.
DTE25
Сообщение Alex20203 » 05 окт 2018, 08:09
Уже смотрел и промывал, посвистывает турбина при разгоне и при нагрузке какой то звон появился. Умирает турбина?
Alex20203
Сообщение Alex20203 » 09 окт 2018, 12:49
Подскажите, у кого есть возможность, попробовать мягкий или нет патрубок к интеркулеру? был на сто сказали патрубок слишком мягкий поэтому и стягивает его.
Alex20203
