Треск в движке при наборе скорости
Re: Треск в движке при наборе скорости
Сообщение DVJALEX » 07 июл 2018, 06:24
Ну про 602 я знаю, да тем много, спасибо. Единственное что до сих пор в голове не укладывается, это как он может такое сильное лязганье издавать?
DVJALEX
Сообщение andrey27a » 07 июл 2018, 09:12
DVJALEX
Убедись сначала, что в шкиве проблема.
andrey27a
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение DVJALEX » 07 июл 2018, 09:24
ок
DVJALEX
Сообщение Apтемыч86 » 07 июл 2018, 16:19
В экзисте нашёл только 601, и 010,602 нет. Может они его заменили?
Добавлено через 15 минут 49 секунд:
А нет, 602 нашёл, но он для машин с 13 года. Короче, в чем разница между 602, 601, 010?? Если я поменяю только шкив, без ремня, натяжителя и роликов, 602 встанет?!
Apтемыч86
Сообщение Ramb » 09 июл 2018, 13:20
DVJALEX
Я с Андреем полностью согласен.... сильно не тяни
тем более он меняется просто... можно с домкрата все сделать... если защиты нету
Ramb
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Вован74 » 09 июл 2018, 13:48
Apтемыч86 писал(а):А нет, 602 нашёл, но он для машин с 13 года. Короче, в чем разница между 602, 601, 010?? Если я поменяю только шкив, без ремня, натяжителя и роликов, 602 встанет?!
Разницы нет. Все шкивы 010, 601, 602 взаимозаменяемые.
У меня оказалась тоже проблема со шкивом. Купил в Zapkia (не реклама) за 4100р. Правда он у них без коробки и какой точно номер х.з. В накладной прописан 010, но по конструкции он с вентиляционными отверстиями как 602. Завтра еду ставить.
Вован74
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение DVJALEX » 17 июл 2018, 12:45
Apтемыч86 писал(а):Попробую записать. ТФ менял на 65
Добавлено через 3 часа 30 минут 4 секунды:
Вопрос а админу: не могу отправить видео в формате mp4, нельзя только mov?
Добавлено через 13 часов 54 минуты 46 секунд:
https://youtu.be/HNq_cYhNSMc https://youtu.be/P6XaL5FrTxA
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Так чем всё закончилось то ???
DVJALEX
Сообщение Apтемыч86 » 08 сен 2018, 16:07
Приехал в сервис, посмотрели, послушали, покатались и заявили ЭТО НЕ ШКИВ! Ничего критичного не услышали, сказали это норм. работа дизеля (может форсунка или тнвд) (!!!). Пока езжу, звук вроде не усиливается.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Но шкив купил, в багажнике катаю. 6700р. 010
Apтемыч86
Сообщение DVJALEX » 11 сен 2018, 10:08
У меня тоже самое, стучит только под нагрузкой, я вот часом думаю или турбина или может помпа ???
DVJALEX
Сообщение Dima79 » 11 сен 2018, 10:39
Apтемыч86
а при вкл. /выкл. кондиционере что-то меняется?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение tamgum » 11 сен 2018, 16:25
Была такая же ерунда и в один момент доездился пришлось спотыкаясь и не дыша тащиться в сервис...Приговор...обгонная муфта на генераторе!Заменил и все...тишина и покой.А так и щкиф менял и цепи вместе с натяжителями поменял и форсунки проверили...
tamgum
Сообщение DVJALEX » 12 сен 2018, 11:40
tamgum писал(а):Была такая же ерунда и в один момент доездился пришлось спотыкаясь и не дыша тащиться в сервис...Приговор...обгонная муфта на генераторе!Заменил и все...тишина и покой.А так и щкиф менял и цепи вместе с натяжителями поменял и форсунки проверили...
Точно такой же стук как на видео ???
У меня стучит только под нагрузкой.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Dima79 писал(а):Apтемыч86
Да вроде потише становится и коробка меньше пинается при сбрасывании скорости.
DVJALEX
Сообщение tamgum » 12 сен 2018, 14:35
у меня трещало и на холостых ...водители соседних машин пальцем тыкали...а потом на какое то время вообще все пропало ну а потом все..кердык
tamgum
Сообщение DVJALEX » 12 сен 2018, 15:04
Не у меня точно также как на видео только когда еду, если просто стоять и газовать, такого стука нет...
DVJALEX
