Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги
Re: Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги
Сообщение kilaton » 22 дек 2022, 15:05
[user]...Михалыч![/user] писал(а):посмотрим как будет дальше ,а потом уже полезу в параметры расхода и давления воздуха...
Если что пишите будем разбираться...
kilaton
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный 5-и местный кореец
Сообщение ...Михалыч! » 25 дек 2022, 19:14
Всех с Рождеством!
может кто поможет : не могу найти каталожный номер прокладки между головкой блока и блоком где располагается термостат, клапан егр, датчик ОЖ...
заранее благодарен!
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение paaltel » 26 дек 2022, 03:07
256202F000, погугли, вроде похоже на то
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 дек 2022, 07:44
paaltel писал(а):256202F000, погугли, вроде похоже на то
Тема: Прокладка ГБЦ
пардон ,что не там задал вопрос... эту проблему увидел, когда пережимал патрубки наддува на днях...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 27 фев 2023, 11:01
...Михалыч! писал(а):
...Михалыч! писал(а):и что было 19.01 так не могу понять... утром завелся(-21С),заехал на АЗС-от греха подальше залил 28л теплой соляры, выехал на трассу ( а там -25С) и через 50км в момент движения начинает моргать "джеки чан", тяга пропадает- авто овощ...ошибки Р0299, Р0234, С1555 ... попытки убрать не совсем удавались-те при первой перегазовке появлялись снова... так и ехал 460км...
20.01 утром(мороз спал до -15С) завел ,снял ошибки и всё нормально оставшиеся 600км
неужели мороз так влияет?
какая то хрень происходит у меня : в том же месте(в командировке), после заправки на той же заправке опять заморгал чек - Р0299... правда мороза так такового не было, но была пурга и быстро ехать не было возможности...через 50км ( уже в другом городе) достал воздушный фильтр - чек перестал моргать... фильтр чистый, новый(месяц назад менял, kia 281332P300), не сырой вроде... но надо было возвращаться домой (330км) и ехать без фильтра как то не хотелось -поставил, сразу ошибка р0299 ... и не доезжая до дома 40км, срывает патрубок с турбины и новые ошибки Р0234 c C1555...
хрень продолжается...после 150км после выезда, опять заморгал "джеки чан"... а далее уже к Р0299 добавилась Р0234 с Р0155... опять метель ...
блин, до Питера вчера ехал аж 16ч (вместо 11ч) :evil:
Добавлено через 6 часов 58 минут 50 секунд:
купил и установил новый 392002F000... проверю на участке в 914км пробега...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 28 фев 2023, 21:57
какая то странная проблема... у тебя в бампере козырек стоит на впуске?
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 мар 2023, 05:16
Ramb
все в стандарте, те козырек есть... вчера проехал 830км - ошибок не было... авто вело себя как то - более адекватно...( а может плацебо)
для полной чистоты проверки не хватало или мороза или метели...
вспоминаю одно из видео с oem-zap ,так там механик Анатолий говорит ,что эти датчики давления (392002F000 на 4 bar) адекватно работают до 100-120ткм ( не зависимо засран он или нет)...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 03 мар 2023, 23:01
ну странно, у меня больше он проехал, у друга он 300+ прошел, но поменять стоить на всякий пожарный
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 04 мар 2023, 05:43
Ramb
у меня 325ткм...а первые признаки-ошибки появились в 21г... и связывал я их с морозом(с замершим воздушным фильтром),в прошлом году с недотянутыми хомутами в системе впуска(после ремонта головы), а сейчас понимаю что он стал реагировать просто на влажность воздуха и температуру :shock: ...
ошибки загорались именно когда влажно(метель-снегопад, ледяной дождь и тд) или холодно... поэтому, не желая насиловать турбину на обратной дороге из Питера, быстренько купил за 1421руб рф и сразу поставил... Пока не знаю получилось или нет, пока ошибок не было на обратной дороге ,но и не было метели-снегопада, поэтому надо ждать следующей зимы(если не будет какого-нибудь Хавьера)
Добавлено через 5 часов 27 минут 34 секунды:
10.03.23 после 15.00 пошёл хороший снег... проехал 52км -ошибок не выскочило...
теперь про адекватность до 100-120ткм: вспоминаю - была дырка в интеркулере 17-19годах(Тема: Сифонит интеркулер),
а датчик не сигнализировал ни как - так что есть повод задуматься
...Михалыч!
Сообщение Arriva » 18 май 2023, 12:21
Просто караул! Все началось как обычно: Загорелся чек, разгон пропал, ошибка 0299- низкий уровень наддува. Первое время помогало глушение двигателя и запуск. Потом этот способ уже не помогал: чек горит постоянно, двигатель уходит в аварийный режим, медленный разгон до 80 км/ч, еще медленнее - до 100, обороты до 2500 - в общем тоска. Принятые меры: промывка , замена датчика давления воздуха во впускном коллекторе, компьютерная диагностика турбины и актуатора - все показатели в норме, глушение ЕГР программное и физическое - эффект ноль, удаление сажевого фильтра программное и физическое - эффект ноль, проверка герметичности интеркулера и патрубков визуально, с дымлением и с протяжкой хомутов - эффект ноль. Последняя уже экзотическая версия спецов - проверка форсунок на стенде на предмет недостаточной/некорректной подачи топлива и его нехватки для развития мощности двигателем для раскрутки турбины до требуемого уровня наддува; итог - форсунки по всем показателям и режимам в норме, эффект - ноль. По общим итогам всех принятых мер: при работе на месте двигатель стал раскручиваться до 4000 оборотов и более, чек не высвечивается; при работе по нагрузкой в движении чек начинает моргать - двигатель обеспечивает динамику разгона при оборотах до 3000, но немного "задумчиво", удерживая обороты 2500-2900 можно разогнаться до 120-140 км/ч, но стоит "газануть" за 3000 оборотов (можно дать и 4000) - тяга пропадает, скорость падает до 100, и после возвращения к 2000-2900 об/мин тяга начинает появляться. При этом общая картина печальной симптоматики не показывает - черного выхлопа нет, расход топлива 11,8 км/л (в основном - трасса), масло без доливки в норме до замены до замены через 7500км и т.п. Вопрос на засыпку: Что еще можно сделать, чтобы вернуть машинке нормальную динамику на всех режимах движения и во сем диапазоне оборотов двигателя?
Arriva
Сообщение Ramb » 18 май 2023, 13:51
Arriva
странная ситуация, тогда надо начинать с начала, как проверяли VGT ? вы уверены что червячный механизм исправен, нет заедание крыльчатки?
По утечкам, интеркулер точно не сифонит?
Ramb
Сообщение Arriva » 18 май 2023, 23:21
Кроме компьютерной диагностики в двух разных сервисах, механическая проверка показала: крыльчатка через снятый патрубок легко вращается пальцами, интеркулер визуально чист со всех четырех сторон.
Arriva
Сообщение Ramb » 19 май 2023, 09:38
Arriva
недавно приезжал одноклубник у него частично срезало шестеренки в приводе VGT, при этом ошибка не постоянно появлялась, машина то нормально едет то нет, долго понять не могли где порылась собака.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
при этом это проблема встречается как правило на 2.0 движках там привод другой, на 2.2 это редкость но тоже случается
Ramb
Сообщение Arriva » 19 май 2023, 14:56
Спасибо за подсказку, не хотелось, но придется снимать турбину и "рыть" дальше ...
Arriva
Сообщение Ramb » 19 май 2023, 17:25
Arriva
не обязательно, нужно тестеть на месте
Ramb
