Ошибка P0183
Ошибка P0183
Сообщение жора » 24 июл 2017, 16:30
Всем доброго дня! Машина перестала набирать обороты(выше 3000). По прямой беда а если в горочку наворачиваются слезы :cry: OBD видит Р0118 ошибку. Как я понял датчик выдает неправильную(высокую) температуру топлива. Поиском по форуму ничего не нашел. С чего начать лечение и где у нас этот датчик? :( Выручайте!!!
Добавлено через 9 минут 40 секунд:
забыл добавить, что чек не горит...
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Re: ошибка p0183
Сообщение Talik » 24 июл 2017, 17:14
жора писал(а):p0183
http://servicekia.ru/p0183-cep-a-datchi ... ryazhenie/
так эта или эта:
жора писал(а):Р0118
http://servicekia.ru/p0118-datchik-temp ... ryazhenie/
Короче смотри по ссылкам...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: ошибка p0183
Сообщение жора » 24 июл 2017, 17:30
Talik
визуально все целое... получается надо ехать к электрику на прозвон...
жора
Re: ошибка p0183
Сообщение Ramb » 24 июл 2017, 17:44
жора
очень плохая ошибка... нужно смотреть давление при запуске... вообще нужно смотреть топливную если датчик рабочий
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: ошибка p0183
Сообщение andrey27a » 24 июл 2017, 18:19
жора писал(а):OBD видит Р0118 ошибку.
Ошибку уточни. Температура топлива и двига -это две большие разницы.
Если по температуре топлива и датчик исправен и провода не перетерты или перегызаны, то желательно трубку после фильтра пирометром измерить(в момент чека), если реально есть перегрев Дт, то смотри подогреватель на фильтре, вероятно он в работе, дальше по логике от чего и почему включился.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: ошибка p0183
Сообщение жора » 24 июл 2017, 18:37
ошибка p0183 как в заголовке
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Ramb
andrey27a
ткните где стоит этот датчик,плиз.
жора
Re: Ошибка P0183
Сообщение andrey27a » 24 июл 2017, 19:40
жора писал(а):ткните где стоит этот датчик,плиз.
Находится между фильтром и ТНВД, мой тебе совет лучше не занимайся самодеятельностью, а езжай к электронщику
andrey27a
Re: Ошибка P0183
Сообщение жора » 24 июл 2017, 21:44
andrey27a
так и собираюсь, но хочу на "врага" посмотреть :)...
жора
Re: Ошибка P0183
Сообщение andrey27a » 25 июл 2017, 06:37
Иди по магистрали подачи от фильтра к Тнвд, там один датчик под пластмассовым колпаком двигателя.
andrey27a
Re: Ошибка P0183
Сообщение жора » 25 июл 2017, 17:11
andrey27a
Порылся в интернете,не усидел и вечером(вчера) с фонариком :) пошел к машине. При более тщательном осмотре на ощуп нашел поврежденную проводку. Один провод "перебит"целиком,другой частично :evil:. Под оплеткой визуально не увидел.Сегодня у знакомых устранил это безобразие и машинка помчалась :Yahoo!: Осмотрел изнутри колпак двигателя, все норм. никаких потертостей.(как перебило ХЗ...) У владельцев санта фе и на других марках такая же хрень бывает. Не ужели так много грызунов или просто они солярку любят :)
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Talik
Ramb
andrey27a
Спасибо за поддержку!!!
жора
Re: Ошибка P0183
Сообщение andrey27a » 25 июл 2017, 17:44
жора писал(а):Один провод "перебит"целиком,другой частично
Тут всё от грызуна зависит :D например на моем аккуме криса устроила обедню из голубя, я когда открыл капот, по привычке проверить уровень масла, то сразу не понял откуда горка костей и перьев, ну хрен с ним за собой не убрала, но ведь по инерции и минусовой провод покусала. у знакомого провода противотуманок перегрызла, в общем вкус у крис разный :lol: Если часто ставишь авто в местах где рядом есть грызуны, то пользуй защитный спрей от грызунов Marder-Spray от Ликвика http://liquimoly.ru/item/1515.html
andrey27a
Re: Ошибка P0183
Сообщение жора » 25 июл 2017, 18:02
andrey27a
ок! все нафик залью :D
жора
