Лампочка ECO постоянно горит белым цветом
Сообщение zet200 » 22 янв 2017, 23:08
На машинке езжу 4 год. Проехал на ней от японского моря до Атлантики. Пробег сейчас 150 тыс. Всем радует( подвеску чуть мягче бы) но В последнее время заметил такой момент. Если раньше при движении практически всегда горела лампочка Eco зелёным цветом, то сейчас очень часто она горит белым. При этом обороты скажем на 100 км/ч при "зеленой лампе" около 1750,а при "белой" 2100. Двигатель при этом работает пожёстче. Сильнее чувствуется вибрация. Расход примерно на литр выше. При движении в плотной пробке очень неприятно переключаются передачи. Грешил на забитый сажевый фильтр и егр. Фильтр удалил егр программное заглушил. Промыл датчик давления. ( там был полный трэш). Помогло на 5 км. Потом снова "белая" лампочка.
Кто может подсказать что это за симптомы?
Джеки чанов не выскакивает
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Лампочка ECO постоянно горит белым цветом
Сообщение Ramb » 22 янв 2017, 23:23
zet200
по изучай форум... ответ есть
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение zet200 » 23 янв 2017, 18:22
Ramb писал(а):zet200
Хоть намекни где искать?
Коробка, двигатель?
Можно раздатка? Форум курил практически весь. Именно таких симптомов никто не описывал.
Ну а то что находил, егр и сажевик как я считал это они. Не оправдалось.
Поэтому и описываю подробно симптомы
zet200
Сообщение Ramb » 23 янв 2017, 19:36
zet200
Проверяй впуск на утечки на сажу во впускном
Ramb
Сообщение zet200 » 23 янв 2017, 20:01
Считаете чистка выпускного спасёт ?
Буду пробовать.
Сажи реально во впуске дофигища.
Химия видимо сильно не спасёт.
zet200
Сообщение zet200 » 30 янв 2017, 23:28
Почистил впуск. Промыл дроссельный узел. Датчик давления ещё раз промыл. Стало немного лучше но полностью симптомы не ушли. Когда машина хорошо прогреется лампочка снова горит белым. И автомат переключает с нейтралитет на д или R с рывком. Это может быть связано с коробкой. Ингибитор и датчик температуры и пр. ?
zet200
Сообщение Хыра » 30 янв 2017, 23:30
Я думаю это только с коробкой и связано ,сделай полную замену масла аккп ! у меня вообще все супер стало после полной замены правда 25 литров ушло )
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение serjio23 » 05 авг 2020, 11:22
Добрый день!
Аналогичная проблема. Только не постоянно, происходит периодически.
Масло в АКПП заменил аппаратом пару тысяч назад. Уровень выставили по мануалу. ЕЛМ ошибок не кажет. Подскажите в каком направлении копать.
serjio23
Сообщение zet200 » 08 авг 2020, 08:53
Отвечу, хотя давно и сменил автомобиль, но помню как мне выносила мозг эта эпопея. Все что было на форуме на тот момент перепробовал. Не помогало. Ни чистки ни прошивки. Во всем был виноват датчик температуры коробки. При температуре за бортом под 30, он показывал -58))). Вот мозги с ума и сходили и видимо давали лишнюю порцию топлива для сугреву. Ремонт копеечный как оказалось. О соренто остались самые теплые воспоминания. Ездит до сих пор в руках товарища, с пробегом под 280 тыщ. с мотором коробкой все ок
zet200
Сообщение serjio23 » 11 авг 2020, 08:39
Благодарю!
На него и были подозрения. Уже заказал.
И чем кстати замеряли этот параметр?
ТОРК через ЕЛМ показывает одинаковую температуру в АКПП и двигателе.
serjio23
Сообщение zet200 » 11 авг 2020, 08:52
вот с этим не помогу. Чем там исследовали потроха не интересовался. Было это в специализированном сервисе именно по автоматам
zet200
Сообщение cb12041989 » 13 сен 2020, 10:28
serjio23
есть сканер с али экспресса delphi ds 150e называется, в рпйоне 2 т.р стоит, и еще сканер для программы Cascade, он вообще 500 р стоит, они все читают, тоже искал в свое время
cb12041989
Сообщение serjio23 » 13 сен 2020, 12:39
cb12041989
Благодарю, обязательно гляну что из этого есть в продаже.
serjio23
