Долго крутит стартер
Сообщение дольф » 21 июл 2016, 16:18
Добрый день.
Заметил на днях, что машина не сразу заводится как обычно было. Стартер намного дольше стал крутить. Раньше такого не наблюдалось, машина сразу заводилась. После поездки,запускается быстрее, чем на холодную.
У меня кнопка Старт-Стоп.
В чем может быть причина.?
дольф
Re: Долго крутит стартер.
Сообщение Fedka7 » 22 июл 2016, 16:59
Полагаю надо смотреть на давление от насоса в баке. Проверить его производительность. Перейти к проверке датчика давления топлива. А дальше думать.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение ...Михалыч! » 22 июл 2016, 19:33
А свечи все живые? или реле свечей?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 июл 2016, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Fedka7 » 22 июл 2016, 21:04
[user]...Михалыч![/user]
Лета на дворе! Какие свечи? :D
Fedka7
Сообщение ...Михалыч! » 24 июл 2016, 08:15
Fedka7
лето летом, а система запуска через свечи работает до 50С... :D
дольф
я бы начал с датчика ОЖ: 1,3 контакты 2,31-2,59 ком(при 20С),1,059-1,281ком(при 40С)
...Михалыч!
Сообщение Михалычъ » 24 июл 2016, 12:26
:beer:
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение мих.владимирович » 24 июл 2016, 18:28
...Михалыч! писал(а):Fedka7
дольф
у меня 2года была отключена система запуска ( не присоединён провод от+акб) и заводилась летом и зимой пока -17 не настало на третью зиму
мих.владимирович
Сообщение дольф » 25 июл 2016, 19:04
Спасибо всем за совет. Началось это после того как поменял мотор топливного насоса в баке. Возможно дело и в давление.
дольф
Сообщение ...Михалыч! » 25 июл 2016, 22:16
шикарно :o ...а можно сначала было про замену мотора в баке, а потом ,что долго стартер стал крутить...
...Михалыч!
Сообщение Camarade » 21 янв 2017, 18:50
...Михалыч! писал(а):шикарно :o ...а можно сначала было про замену мотора в баке, а потом ,что долго стартер стал крутить...
так что там в топливной стало не так после этой замены?
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение ...Михалыч! » 22 янв 2017, 11:30
Camarade
это к дольфу вопрос надо задавать - это он там менял то ли насос .то ли мотор в баке... :)
...Михалыч!
