Пропала тяга
Re: Пропала тяга
Сообщение дольф » 18 сен 2016, 09:13
Пробег 60 тыс. Брал было 19 тыс. Еще возможно скручен пробег. Номер ошибки не сказали. Подсоеденили сканер и сразу сказали в чем дело, хотя чек у меня не горел.профиль заполнен верно, хотя машина выпуск 10г а по СТС 11г
дольф
Re: Пропала тяга
Сообщение lander_161 » 18 сен 2016, 09:58
дольф писал(а):Тяга пропадает переодически. Машину заглушишь, заводишь, машина летит все в норме. На днях чистил датчик наддува который в впускном коллекторе, сажи на нем было не мерено.в самом коллекторе аналогично все тоже много сажи.
Проверь клапан под расширительным бачком 35120-27000
lander_161
Re: Пропала тяга
Сообщение Ramb » 18 сен 2016, 10:15
дольф
надо номер ошибки... не всегда все однозначно... и еще нужна сама машина нужно смотреть давления при запуске и работе и еще некоторые значения
У 2.0 движа есть свои особенности и не которые проблемы
Последний раз редактировалось Ramb 18 сен 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Пропала тяга
Сообщение дольф » 18 сен 2016, 13:14
lander_161 писал(а):Проверь клапан под расширительным бачком 35120-27000
У меня нет там никакого клапана. У нас вами разные модели машин
дольф
Re: Пропала тяга
Сообщение виктор1988 » 02 янв 2017, 19:23
всем привет.друзья подскажите...у меня сорик 2010 года кореец.решил посмотреть на что способен этот аппаратю догнал до 170км/ч... потом дорога закончилась и через минут пять езды при скорости где то 100 км/ч пропала тяга.я давлю на педаль а машина тормозит.потом кое как добрался до дома.зуглушил.минут через 15 сел обратно и тяга появилась.че это такое.тачку купил месяц назад.дизель.спасибо
виктор1988
Re: Пропала тяга
Сообщение Ramb » 03 янв 2017, 00:02
виктор1988
чек горел? на ошибки проверить можешь машину?
проблема скорей всего в загрезьненом датчике давление во впускном коллекторе, из за системы ерг!
датчик надо аккуратно почистить спиртом (зубочисткой выковорять большие куски и спиртом промыть, на дне должны быть 2 или 1 дырочка)
для профилактики, снять дроссельную заслонку в начале коллектора и за ней в коллекторе почистить дифузор!
проблема будет решена с большой вероятностью!
Ramb
Проблема с тягой движка
Сообщение Nikita12.1989 » 07 авг 2017, 22:40
Я понимаю что эту тему уже рассматривали!!Проблема в общем: заводишь едешь и двигатель больше 65 не едет и обороты до 3500 и не переключаются!!В чем может быть проблема!! Ошибок не выдает!!Чег даже не загорается!!!Остановился заново запустил все понеслась динамика также как и была!!!Пробег 85000 когда купил было 79000.Очень нужен совет дизелем владею первый раз.Читал про соренто что надежные движки и коробка а вот выдало!((((
Nikita12.1989
Доп. информация: Был OPEL ZAFIRA 1,8 2007г.
Re: Пропала тяга
Сообщение Novross » 08 авг 2017, 17:40
Добрый день! Описанная проблема у меня проявилась на пробеге 4500, причина была в дроссельной заслонке! Чек не горел, ошибка при диагностике P2112, при втором обращении к ОД были прочищены Контакты разъёма ДЗ после чего машина ехала около недели, на третий раз поменяли ДЗ и проблема ушла.
Novross
Re: Пропала тяга
Сообщение Ramb » 09 авг 2017, 21:10
Nikita12.1989
чистил датчик давления?
Ramb
Re: Пропала тяга
Сообщение Железяка » 10 авг 2017, 16:20
У меня та же проблема. СОРИК Дизель 2.2 2010 г. Пропала тяга. Не набирает обороты более 3тыс. Глушешь-заводить около 10 км нормально. Как нажмешь на тапку снова пропадает мощь и обороты медленно медленно до 3 тысяч и не более. Заменил датчик что в впускном колекторе, не помогло.
Ездил в сервис. Наговорили :lol: но ничего конкретного. Чек не горит. До этого, месяц назад менял насос тот что в баке.
Железяка
Re: Пропала тяга
Сообщение Nikita12.1989 » 11 авг 2017, 09:23
Датчик ещё не чистил.пока только поменял насос в баке сдох.дизель первый раз ещё не разобрался где что искать!
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
А если ещё кто помог бы с книжкой по ремонту и эксплуатации было бы круто.не то через заказ долго ждать!
Nikita12.1989
Re: Пропала тяга
Сообщение antonio47 » 11 авг 2017, 12:36
добрый день! Осмелюсь порекомендовать купить ELM327 с синезубом, смартфон на Андроиде думаю есть, и прочитать ошибки, сбросить их, опять прочитать. Просто много вариантов возможно...
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Re: Пропала тяга
Сообщение Nikita12.1989 » 12 авг 2017, 00:12
С синим USB?
Nikita12.1989
Re: Пропала тяга
Сообщение sotesu » 12 авг 2017, 00:37
Блютус
sotesu
Благодарил (а): 7887 раз.
Re: Пропала тяга
Сообщение Пилот410 » 12 авг 2017, 22:10
Установлен OBD-2 ELM , с приложением TORQUE , удобная вещь , особенно когда датчики глючат.
Для информации: с NAVIPILOT DROID первых моделей без доработок работать не будет( про более поздние не знаю) , блютуз у него только под телефон заточен , надо Блютуз-свисток ( адаптер ) втыкать .Судя по форуму у всех проблемы с блютуз .
По этому лучще брать ELM с wifi функцией
Пилот410
