Страница 1 из 2
Датчик расхода воздуха
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:19
dafl
может кто даст дельный совет, подскажит, обяснит, у кого проблемы такие возникали: кратко с чего началось: турбина погнала масло, датчик расхода воздуха сробатывал и ставил машину в аварийный режим, чек загорался. турбину сделал, всё промыли, фильтр заменили, датчик тоже заменил. немного поездил и опять выскакивает чек, машина не набирает обороты. я снимаю патрубок от турбины ( в плане нет там масла) всё сухо! вот ума не приложу в чём проблема? так пока и ежжу, чек горит постоянно на расходомер воздуха жалуется. периодически останавливаюсь глушу машину потом завожусь еду дальше. что может влиять на этот датчик ещё? или какой бракованный попался? что мало вериться.
Re: расходомер воздуха на дизеле 2.2 197 л/с
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:22
Ramb
dafl
какая ошибка?... датчик давления мыл?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:29
p-taurus
Без диагностики и выяснения причины аварийного режима можно хоть полмашины поменять без толку.
Необходимо правильным сканером посмотреть ошибки, стоп кадр по ошибке и текущие параметры.
И только после этого определять стартегию ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:23
dafl
ястно, а какой датчик давления? и где правельный сканер найти? у афицыалов?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:27
Ramb
dafl
Кто менял турбину ... Сказал какие ошибки были?
Какие ошибки щас есть?
Без номеров ошибок трудно что то сказать!!!
Конечно есть определенные рекомендации....
Re: Датчик расхода воздуха
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 08:42
dafl
номеров ошибок нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 10:40
Ramb
dafl
Почисти датчик давления... Снима дросель за ним во впескном тоже все почисти....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 08:43
dafl
вю машину перевернули всё смотрели, проводку всю прозванили, пришли к выводу что новый датчик расхода воздуха както не правильно работает, даёт сбои. как вы думаете можит быть такое? отогнал машину к офицыалам 6 чясов они её смотрели все показания и параметры работы снимали, кароче всё нормально, говарят поменяй датчик, у них он стоит 14 000т. я брал за 4500, вот и думаю наступать на этиже грабли или раскашелиться :unknown:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:33
shipmaker
dafl писал(а): пришли к выводу что новый датчик расхода воздуха както не правильно работает, .......... говарят поменяй датчик, у них он стоит 14 000т. я брал за 4500, вот и думаю наступать на этиже грабли или раскашелиться :unknown:
Вердикт парекмахера, а не технического специалиста..Съездите к неофициалам, может умнее спецы попадутся.А по цене 14 000 т. датчик никуда не убежит, раскошелится всегда успеется..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 23:39
Хыра
тоже думал что датчик!а полетела турбина! ни кто не мог помочь ! официалы(вообще не понимают ни чего ) кто как брать с нас большие деньги!сделай грамотную компьютерную диагностику.если нужен номер телефона я скажу!
Рома тоже его знает! А датчик я за 3500 покупал !
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 08:33
dafl
да зделал к/п дианостику, даже проводку всю прозванили, 6 чясов капались, не чео не выявели, сказали надо датчик с рабочей машины поставить и поездить, скорей всего он работает с перебоями. а код ошибки Р0101. постоянно вылетает. расшифровываеться везде по разному, даже не отрегулируемый или не настроенный датчик массового расхода воздуха. я уже не знаю что делать к каму ещё обращяться.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
дружище , подскажи пож, де датьчик взять, и с кем связаться по сервесу
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 09:10
Ramb
dafl
так ты не писал что у тебя есть ошибка !!!...
Добавлено через 29 минут 10 секунд:
скажи ... когда поставили заведомо исправный датчик ... ошибка опять вылезла?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 10:17
Хыра
привет ром а ты не помнишь какая у меня была ошибка по трубине(вгт актуатор) не такая?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 10:29
Ramb
Хыра
не у тебя другая ситуёвина было... и ошибка по моему Р0299... но кстати ошибка Р0101 вообще очень не однозначна... там много подоплеки... надо смотреть
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 10:54
Хыра
надо к Паше его !
