Страница 1 из 1
Ошибка P0336
08 янв 2016, 20:12
hokkeist
Коллеги, я тут завестись никак не мог сегодня и посадил АКБ так, что стартер уже еле-еле крутил. Снял аккум, зарядил, принес, поставил. Завелся с полуоборота, но с троением и не всеми цилиндрами. Секунд через 10 все отлично. Работает ровно, на газ реагирует живо, обороты не прыгают. Вылезла ошибка по двигателю - P0336(ругается датчик положения коленвала). Поизучал интернет и появилось два вопроса:
1) СтОит ли ехать к дилеру на диагностику? Я так понял, что попытки завести сорика умершим АКБ могут привести к глюкам датчика коленвала. Я столько раз пытался крутить стартером, эбу же видит, что стартер якобы крутит, а коленвал стоит.
2) Насколько опасно тереть ошибки программами типа Torque? Читал, что можно себе мозги угробить.
Спасибо!
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 11:05
hokkeist писал(а):2) Насколько опасно тереть ошибки программами типа Torque? Читал, что можно себе мозги угробить.
первый раз такое слышу
сбрасывай смело
hokkeist писал(а): Вылезла ошибка по двигателю - P0336(ругается датчик положения коленвала)
я б первым делом его заменил на заведомо-испраный или хотя бы выкрутил на осмотр
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 12:33
hokkeist
GubkinСегодня утром завелся, чек погас. Видимо все же глюки были.
Про программу все понял, спасибо!
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 12:45
Ramb
hokkeistсними его на всякий случай... тока нормальным инструментом что бы не видно было... просто как бы он тебе казу на трассе не показал...
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 14:01
Valeri-7
Нужно его ещё потом правильно поставить, а осмотр мало что может показать...
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 14:49
Ramb
Valeri-7а какая проблема с установкой?
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 17:40
hokkeist
Я тут у себя в книжке покопался и скажу вам, что находится ентот датчик в полной Ж-ПЕ
По инструкции надо генератор снимать, чтобы до него добраться. Ну и отдельно написано, что проверить можно только с помощью какого-то диагностического оборудования.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=391802f000А у меня, к сожалению, даже гаража нету. Городские мы
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 18:13
andrey27a
hokkeist писал(а):По инструкции надо генератор снимать, чтобы до него добраться
Ты где такую инструкцию нашел? ДПКВ находится со строны маховика, за страртером, вот стартер и надо снимать
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 18:26
hokkeist
andrey27a
Прощенья просим! Был взволнован и почему-то написал генератор вместо стартера
Кстати, если чек на приборке погас, но остался в памяти, то нужно заморачиваться с ним?
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 18:39
andrey27a
hokkeist писал(а):Кстати, если чек на приборке погас, но остался в памяти, то нужно заморачиваться с ним?
С ошибкой в памяти не парься, пусть остается стирать не надо, потом если что то легче причину искать через профсканер, с датчиком коленвала ты первый на этом двиге, либо это косвенная ошибка от угасания аккума(кстати аккуму сколько лет? у вас примерно -20 ,может аккум сдыхает, емкость на морозе сильно падает), либо провод датчика подорван(если там кто-то лазил и зацепили) или разъем окислился(если мылся когда нить двиг).
Re: Ошибка P0336
09 янв 2016, 23:02
hokkeist
andrey27aЯ не первый. На драйве прочитал про эту ошибку на дизельном соре после того как сел АКБ в попытках завести в мороз. Аккум новый, просто солярка видимо ни разу не -30 как по документам. Вот и посадил. Заводится с троением.
Re: Ошибка P0336
26 янв 2016, 10:54
omar18
Ошибка один в один как написал автор этого поста. У меня уже два раза такое было. И оба раза ошибка появляется после того как машина плохо заводилась на морозе.
Re: Ошибка P0336
26 янв 2016, 16:14
Пилот410
Re: Ошибка P0336
07 дек 2016, 11:54
gaz435
У МЕНЯ СЕЙЧАС НА МОРОЗЕ ВТОРОЙ РАЗ ЭТА ОШИБКА ВЫЛЕЗЛА,ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЛ.ЗАТО С ТОЛКАЧА-С ПОЛТЫЧКА.У друга,который меня и заводил,в прошлом году такая ошибка вылетала,тогда я его заводил.Даже эксперемент делали,снимали датчик,дома на батарею грели и ставили назад-Заводится!Снимаем опять, в морозилку на пол часа- опять не заводится.Поменяли на бюджетный аналог от какой-то Дэу(только разъём перепаяли) и теперь без проблем.Теперь и мне это предстоит.
Re: Ошибка P0336
25 авг 2017, 13:02
ЕСАУЛ
Камрады, что так никто за все время не поменял ДПКВ ?!
