Умерла турбина.
Re: Умерла турбина.
Сообщение Dima79 » 11 авг 2019, 08:44
DTE25 писал(а):мастер сунул палец в холодную часть и выдал вердикт что люфт увеличен ,но повода для беспокойства пока нет...Масло в кулер не гонит,тяга в порядке.Пробег 256 тыс.Смущает только вой из под капота
Так может вой не от турбины, может воет подшипник ролика какого-нибудь.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Умерла турбина.
Сообщение DTE25 » 12 авг 2019, 08:02
Хотелось бы верить,но ролики и натяжник новые...
DTE25
Re: Умерла турбина.
Сообщение DTE25 » 03 сен 2019, 10:47
вопрос решен,картридж EVB (Словения)-8300 + замена 5р.
DTE25
Re: Умерла турбина.
Сообщение Trirema » 02 окт 2019, 00:11
DTE25 писал(а):вопрос решен,картридж EVB (Словения)-8300 + замена 5р.
Как последствия замены картриджа турбины? Можно спросить номерок EVB и где взять? Мой пробег чутка поменьше - 225К, нареканий к дизелю пока никаких. Думаю поменять ремень и все ролики (еще ни разу не менял). В последние дни при запуске одну-две секунды писк слышен, потом сразу пропадает. Не думаю что это турба...
Trirema
Доп. информация: Prestige
Re: Умерла турбина.
Сообщение DTE25 » 03 окт 2019, 13:36
После замены пробег 4 тыс км-полет нормальный.(https://mturbo.ru/kia/sorento/780502-5001s/)Свист турбины не спутать ни с чем,т.к. крыльчатка чертит по корпусу.
DTE25
Re: Умерла турбина.
Сообщение sunray888 » 14 сен 2020, 14:06
Всем доброго дня.
В полку умерших турбин прибыло.
По утверждению спецов что-то прилетело в холодную улитку. Ну и дальше понеслось соответственно.
Подскажите где можно приобрести картридж на турбину для DH4A. Машина кореец, 2014 года.
sunray888
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Урожденный кореец.
Re: Умерла турбина.
Сообщение Nomad19831 » Вчера, 10:07
всем привет, навернулась турбина через неделю и 1000 км после замены прокладки ГБЦ (сука) , ехал по трассе резкий свист, и больше ничего, тяга норм, потом все пропало, пока был в отпуске ездил немного, до Москвы добрался, и тут уже пошло при нажатии на педаль газа начался вой , тяги ноль, отвез вчера в сервис, ждем результат :cry:
Добавлено через 1 день 2 часа 31 минуту 30 секунд:
Nomad19831 писал(а):ждем результат
Nomad19831
Вернуться к началу
А результат таков, что писта маслонасосу, под замену
Nomad19831
Re: Умерла турбина.
Сообщение serjio23 » Сегодня, 12:46
Nomad19831 писал(а):результат таков, что писта маслонасосу, под замену
:shock:
А что же тогда с остальными механизмами двигателя, смазываемыми маслом, нагнетаемым этим насосом?
serjio23
Re: Умерла турбина.
Сообщение Nomad19831 » Сегодня, 17:26
serjio23 писал(а):А что же тогда с остальными механизмами двигателя, смазываемыми маслом, нагнетаемым этим насосом?
в воскресенье бум смотреть... ну он походу не совсем помер.. еще как то шевелится :lol: :lol:
Добавлено через 59 секунд:
походу это последнее что я буду чинить, потом буду скидывать, а заипало.. куплю пузотерку новую..
Nomad19831
