Свист в турбине
Свист в турбине
Сообщение тихан10 » 19 мар 2015, 20:01
Здравствуйте,.Может кто сталкивался.....меня интересует.такой вопрос.скажите при резком наборе скорости(тапкой в пол) в районе 3500 оборотов в мин.не появляется ли у вас чуть слышимый свист исходящий из района турбины...При спаде оборотов свист проходит....Это норма или нет?
Дело в том.что являюсь владельцем аналогичного сорента..и на пробеге 25000 км..турбина просто рассыпалась..ремонт обошелся дорого очень..причину понять в сервесе не могут...после установки новой турбины появился характерный просвист...был он или не был не могу вспомнить..причину так и не выяснили из за чего турбина рассыпалась...
тихан10
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: СВИСТ В ТУРБИНЕ?
Сообщение mukado » 20 мар 2015, 08:13
во первых чуть по ранее, а во вторых паникуй когда перестанеш его слышать
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение тихан10 » 20 мар 2015, 10:48
Так мастера по турбинам говорят,что такого характерного звука не должно быть ....сравнивали аналогичную Соренту...звука нет....Голова кругом идет..В сервесе считает что возможно это и полсужило причиной что турбина рассыпалась....А так они вообще не могут понять в чем проблема была!!!!Пробег маленький.ТО все проходил.все что можно менял...и тут на тебе...
тихан10
Сообщение Пилот410 » 20 мар 2015, 15:04
Как говорится, хороший шум наружу выйдет, могут свистеть лопатки ,если повреждены, могут и подшипнпики( втулки), что говорят о гарантии?
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение тихан10 » 20 мар 2015, 16:04
Брал непосредственно с завода.не через дилера..
тихан10
Сообщение Пилот410 » 20 мар 2015, 16:43
Пока начать с простого , проверить впускной тракт, может ослабло что, подсос идет, вроде еще не старый сорь
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
Чисто механическая причина, осевой люфт рабочих колес, крыльчатка начинает задевать улитку, признак скорой кончины тнд, не дай бог.
Пилот410
Сообщение тихан10 » 20 мар 2015, 16:55
Я как понял у вас такого зкука нет?
тихан10
Сообщение Пилот410 » 20 мар 2015, 16:59
Пока, да, 2.2TD- вообще относительно мягко работает.Еще надо глянуть впуск поле турбины, не герметичность тоже может давать свист.
Пилот410
Сообщение тихан10 » 20 мар 2015, 17:48
проверели все что можно..разбирали трижды и собирали.(..т.к осколки от турбины попали в движок..повредили там ...)..сейчас каждую неделю езжу на диагностику..глядишь что и покажет...
тихан10
Сообщение ...Михалыч! » 20 мар 2015, 18:03
тихан10 писал(а):(..т.к осколки от турбины попали в движок..повредили там ...)..сейчас каждую неделю езжу на диагностику..глядишь что и покажет...
а не рассматриваешь ли ситуацию, когда твои осколки застряли в интеркулере?..
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение тихан10 » 22 мар 2015, 18:35
Интеркулер меняли..он как раз и пострадал..
тихан10
