Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Сообщение Ramb » 24 сен 2018, 17:40
andrey27a
ворс вообще печальная штука...
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Dima79 » 25 сен 2018, 19:09
andrey27a писал(а):мне хватило сравнить геометрию и кишки топливного ПартсМалл чтобы понять что за шарашкина контора. А суть к тому что ворса может так же являться причиной звона-лязга-трещотки кому как слышится.
может использовать фильтра старой конструкции, с резиновыми кольцами в виде уплотнений, дабы полностью исключить ворс?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
andrey27a писал(а):Запустил, первый пуск после ревизии по-любому секунды три "трещотка", потому как всё масло стекло из подающей магистрали. начинаются прохладные ночи и будет ясней итог чистки и полировки.
мля, всё лето красивый тихий пуск, сегодня +6 градусов утром, застрекотала при первом утреннем запуске, но треск пол секунды всего.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение netoka » 25 сен 2018, 20:56
А масло какое?
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Dima79 » 25 сен 2018, 22:21
netoka
0w40
Dima79
Сообщение andrey27a » 25 сен 2018, 23:51
Dima79 писал(а):может использовать фильтра старой конструкции, с резиновыми кольцами в виде уплотнений, дабы полностью исключить ворс?
Filtron OE674/6 аналог нашему без ворса на резинках, недорогой и качественно собран, я иногда использую при промывке как промежуточный, как постоянный не задумывался, надо будет присмотреться.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Larix » 07 окт 2018, 03:50
Всех приветствую! Подскажите: пробег 2000 км. При прогреве есть стрекот. По мере прогрева быстро исчезает. Звук был изначально. Это норма или......
MOV_20180928_0843260(1).mp3
Larix
Сообщение ...Михалыч! » 07 окт 2018, 17:52
Larix
по моему, ни чего криминального не слышно(вроде)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 344 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Dima79 » 13 окт 2018, 17:09
andrey27a писал(а):Filtron OE674/6 аналог нашему без ворса на резинках, недорогой и качественно собран, я иногда использую при промывке как промежуточный, как постоянный не задумывался
я его и постоянно несколько раз использовал, никаких подозрений не вызвал, после вынимания катриджа имею привычку расковыривать бумагу, смотреть, что внутри, на некоторых говяных фильтрах бумага мнётся, растопыривается, становится очень хрупкой и при малейшем надавливании рвётся, у некоторых отслаиваются куски...
вот на фотке слева сакура справа оригинал:
https://photos.app.goo.gl/ks1XpdTYbJYhdazNA
https://photos.app.goo.gl/HjFtQbzQvF5Nrssb9
вот сакурс враскорячку :) https://photos.app.goo.gl/KygAC6QRxkUdpdMf8
фильтрон, не хуже оригинала, за копеешную цену очень добротный вариант, думаю, на него на постоянку перейти вообще, последний оригинал воткнул сегодня, следующие буду заказывть фильтроны.
Dima79
Сообщение andrey27a » 13 окт 2018, 18:59
Dima79
Если ты не против :wink: думаю об общем качестве фильтров продолжим здесь Тема: Замена масляного фильтра
andrey27a
Сообщение andrey27a » 22 окт 2018, 10:44
]...Михалыч! писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=Jsmko8F ... e=youtu.be
В общем еще углубился в проблему, оказывается это почти повальная проблема с трещоткой при пуске и опытным методом сантоводы определили что причиной является ослабевание нижнего натяжителя цепи(неполноценная его работа) что так же влияет на общий шум во время работы двига, полноценное сгорание Дт и расход соответственно. Это косяк собакоедов и они об этом знают, потому как выпустили обновленный натяжитель и башмак цепи, это относится так же к Сорику Фл, на них еще ставили старый номер натяжителя. но башмак уже обновленный. Самое интересное что инфа по обновленному натяжителю не особо распространена и не во всех каталогах она присутствует.
Башмак старый номер - 24377-2F000, новый номер- 24377-2F001
Натяжитель старый номер 24410-2F000, новый номер- 24410-2F001
Тут больше наглядностей, конечно если заняться этим вопросом вплотную, то лучше заменить как больше элементов
https://www.drive2.ru/l/478860129836466606/
https://www.drive2.ru/l/478869200807395489/
andrey27a
Сообщение remzik » 12 ноя 2018, 18:02
Всем привет! Было лязганье цепи, https://www.drive2.ru/l/501388573333782904/поменял по списку все https://i-a.d-cd.net/6f58ec04k4d8-1920.jpg Масло 5W30 HYUNDAI Premium DPF Diesel. После замены тишина, по прошествии 6 месяцев или 2.5 тысячи км звук снова вернулся. Куда копать?
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Mikasport » 30 янв 2019, 06:59
Добрый день!
Также наткнулся на то, что производитель, похоже, заменил и натяжитель верхней цепи, "натяжитель цепи верхней" арт. 24510-2F001 (арт. был 24510-2F000).
Сам в скором времени из-за пробитой прокладки(либо трещине самой) ГБЦ, буду заказывать весь комплект ГРМ, кроме болтов башмаков, болтов натяжителей и кроме всех звездочек.
Если у кого есть информация-прошу подтвердить возможность применения этого обновленного артикула, либо через месяц я сам здесь отпишу.
Mikasport
Доп. информация: Santa FE FL
Сообщение andrey27a » 30 янв 2019, 08:49
Mikasport
Ну конечно отпишись, очень мало инфы по изменению верхнего натяжителя, не во всех каталогах такое изменение. Спасибо будем знать.
andrey27a
Сообщение Ramb » 30 янв 2019, 09:55
andrey27a
я себе менял цепь недавно... я взял сразу кид с цепью, натяжителями, звездами (без верхней) и башмаки...
Ramb
Сообщение andrey27a » 30 янв 2019, 10:49
Ramb
Да видишь, о верхнем натяжителя мало кто знает, что он то же изменён.
andrey27a
