Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Сообщение Ramb » 30 янв 2019, 10:50
andrey27a
да там не понятно... что за ревизия 001 ... я тоже думал брать его... но кид был выгодней ))))
Ramb
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение Mikasport » 30 янв 2019, 12:47
Кто такой КИД?
Mikasport
Доп. информация: Santa FE FL
Сообщение Ramb » 30 янв 2019, 13:09
Mikasport
набор готовый.
Ramb
Сообщение andrey27a » 30 янв 2019, 13:10
Mikasport
Точнее kit- комплект, набор. на сленге обычно Кид
andrey27a
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 31 янв 2019, 09:36
andrey27a
Ramb
а можно ссылочку?
...Михалыч!
Благодарил (а): 200 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-270ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение andrey27a » 31 янв 2019, 10:40
...Михалыч!
Я за номер не в курсе, мне тоже интересно, я просто знаю что такое Кид :D
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 31 янв 2019, 10:50
andrey27a
:lol:ай-ай- тыж у нас всё знаеш! ладно- подождем Рому..
...Михалыч!
Сообщение Mikasport » 31 янв 2019, 12:58
Вот список при покупке по-позиционно, с обновленными артикулами:
1)Цепь верхняя арт. 243612-F000-1шт.;
2)Башмак цепи верхней арт. 24387-2F000-1шт.;
3)Башмак натяжителя цепи верхней арт. 24386-2F000-1шт.;
4)Натяжитель цепи верхней арт. 24510-2F001-1шт.;
5)Цепь нижняя арт. 24351-2F000-1шт.;
6)Башмак цепи нижней арт. 24377-2F001-1шт.;
7)Башмак натяжителя цепи нижней арт. 24376-2F000-1шт.;
8)Натяжитель цепи нижней арт. 24410-2F001-1шт.;
9)Болт ГБЦ арт. 22321-2F000-10шт.;
10)Прокладка крышки клапанной арт. 22441-2F000-1шт.;
11)Прокладка арт. 22443-2F000-1шт.;
12)Прокладка коллектора арт. 28312-2F000-1шт.; (Впускной коллектор)
13)Прокладка коллектора арт. 28521-2F600-1шт.; (Выпускной коллектор)
14)Кольцо уплотнительное арт. 21591-2A000-1шт.; (Для датчика, установленного в поддоне картера)
15)Колпачок маслосъемный арт. 22224-2F001-16шт.;
16)Шайба медная для форс. BOSCH арт. F00VP01004-4шт.;
17)Термостат Mitsubishi арт. 1305A191-1шт.; Термостат меняю просто для улучшения теплового режима двигателя, возможно расход понизится.
18)Сальник КВ арт. 21355-2F000-1шт;
19)Герметик арт.21451-33A02-1шт.
Также нашел замены прокладок ГБЦ, как замена прошлым:
Прокладка головки блока цилиндров D4HB 1.2 mm арт. 22311-2F660(Был 22311-2F110);
Прокладка головки блока цилиндров D4HB 1.3 mm арт. 22311-2F650(был 22311-2F100);
Прокладка головки блока цилиндров D4HB 1.4 mm арт. 22311-2F670(Был 22311-2F120);
Mikasport
Сообщение andrey27a » 31 янв 2019, 17:24
[user]...Михалыч![/user] писал(а):ай-ай- тыж у нас всё знаеш! ладно- подождем Рому..
Та видишь проколося. нихрена я не знаю, только перепостами оперирую :D а номер комплекта вероятно в узких кругах известен, может и в Микрокат есть, но я его заманался ставить, через три-четыре месяца слетает. Ждём Рому :D
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
Mikasport
На счёт герметика неуверен в количестве, может одного тюбика и не хватить, вероятно будут снимать поддон картера , получается: поддон, боковая крышка и частично клапанная крышка..
andrey27a
Сообщение Mikasport » 01 фев 2019, 10:52
Где-нибудь есть информация по теме куда именно наносить герметик?
К примеру, на клапанной крышке стоит резиновая прокладка-в том месте ведь не должно быть герметика?
Также вопрос по прокладке ГБЦ-там кроме самой прокладки нужно что-то наносить?
Прошу знающих людей расписать данные моменты.
Также интересует необходимость нанесения резьбового герметика на какие-либо болты-болты ГРМ, болты клапанной крышки, болты пастели распредвалов, итд.
Моменты затяжек есть, могу выложить.
Mikasport
Сообщение andrey27a » 01 фев 2019, 17:14
Mikasport
На клапанной крышке обычно наносится герметик в нескольких точках на изгибах, по углам, перепадам высот-переход на полукруг и т.п. когда будешь(или будут) снимать крышку обрати внимание на места где прилип герметик. На прокладку головки герметик не наносят, думаю и эта прокладка не исключение, бывает что на самой прокладке уже нанесен герметик тонкой полоской, и то, в районе отливов масляного дренажа, но дополнительно самостоятельно герметик не наносится, в нашем случае прокладки стальные и самодостаточные..
andrey27a
Сообщение Ramb » 02 фев 2019, 10:23
andrey27a
приветик. был в командировке)
вот такой Starkmeister P07.2007.000
Последний раз редактировалось Ramb 02 фев 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Сообщение andrey27a » 02 фев 2019, 19:45
Ramb
Реально редкий номерок, только третий нолик ещё в конце должен быть Starkmeister P07.2007.000
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Два башмака, две цепи и натяжителя, а вот звёздочки только колена и ТНВД, на распредвалы нет?
andrey27a
Сообщение Ramb » 02 фев 2019, 22:03
andrey27a писал(а):на распредвалы нет?
она не изнашивается... я когда менял, она была в очень очень хорошем состоянии, а стоит как чугунный мост(
могу отдать)))
а вот остальные звезды уже под износились, немного островаты стали
у меня где то остался весь набор который я купил... там все буквально, включая все болты))) менять так менять)
Ramb
Сообщение Mikasport » 15 фев 2019, 14:00
Добрый день!
Появился вопрос по замене уплотнительных прокладок между постелью распредвалов, по моей памяти там были резиновые уплотнители.
К сожалению, автомобиль находится не рядом, посмотреть и посчитать количество не могу, но нужно заказать, если их нужно менять.
На рисунке выделил красным, по памяти была резиновая прокладка между постелью распредвалов.
Прошу уточнить, кто может, количество и артикул.
Mikasport
