Двигатель не набирает обороты более 2800 об/мин.
Код ошибки P0088
Сообщение Alexandr_K » 28 июл 2014, 06:46
Добрый день. Не нашел подходящей темы. Периодически пропадает тяга и обороты двигателя не растут выше 2800. Чек не загорается. Ошибок нет. Дым из выхлопухи не идет. Делал диагностику у офицалов: вердикт-форсунки, заменил, не помогло((. Датчики давления и воздуха чистил, ЕГР отглушил. Иногда авто тупит при разгоне, как писали в одной из тем, заглушишь-заведешь вроде работает. Другие диагносты говорят смотри регулятор давления на рампе. Может кто сталкивался с такой проблемой. В основном такой режим включается сразу после запуска двигателя(не на ходу).
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Alexandr_K 29 сен 2014, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr_K
Re: Обороты двигателя не поднимаются выше 2800
Сообщение Ramb » 28 июл 2014, 11:20
Alexandr_K
заводится хорошо??? сама по себе не глохнет???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Alexandr_K » 28 июл 2014, 12:09
Заводится нормально, не глохнет.
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 28 июл 2014, 12:57
если нету ошибок ... надо смотреть давление в динамике... просто крутить движок она может от нехватки топлива или давления... возможно насос в баке мозги крутит...
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 28 июл 2014, 13:03
сбросил фишку с датчика давления на рампе, который справа по ходу, завел, чек не горит, а обороты ограничились 2800-3000. не может ли это быть как то связано с давлением в рампе? В динамике пробовали, диагност сказал все в норме, только иногда давление в рампе подпрыгивает.
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 28 июл 2014, 13:17
Alexandr_K
странно у тебя машина себя ведет.... этот датчик дорогой! надо его обнулить ... сканером это можно сделать... если не поможет ... блин я бы пошел с насоса в баке поскольку это не дорогой узел и там скорей всего проста сеточка забилась... потом уже к датчику давления переходить!
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 28 июл 2014, 13:53
В баке глядел уже, там как в аптеке. Объясни пожалуйста, что значит обнулить датчик. Кстати только сейчас вспомнил как то вылезли ошибки высокое и низкое давление топлива.
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 28 июл 2014, 15:15
Alexandr_K
в скане есть функции адаптация определенных датчиков... вот один из них и есть датчик давление на рейке... может поможет...
точно сеточка в насосе и вторая сетка чиста?
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 28 июл 2014, 17:48
сеточка в стакане насоса чистая, вторая не понял какая...
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 28 июл 2014, 20:25
Alexandr_K
Вторая с другой стороны бака стоит... Ну главное металлическая чистая...
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Странно что нету ошибок...
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 29 июл 2014, 09:50
Поговорил с диагностами, говорят такое возможно, когда прошивка не заводская, или залита некорректно, типа аварийный режим включается, а чек не горит при этом.
Предлагают посмотреть какая стоит прошива потом диагностику делать...
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 29 июл 2014, 11:16
Alexandr_K
у тебя двигатель чиповали? если да то кто?
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 29 июл 2014, 11:55
Машина корейская, покупал в Сеуле годовалую,чипованная или нет не знаю.
комплектация очень с твоей схожа, даже пружины такие поставил
Alexandr_K
Сообщение Ramb » 29 июл 2014, 13:19
Alexandr_K
да не в чиповке дело... и фильтр недавно менял??? подтеков по магистрали нету???
Ramb
Сообщение Alexandr_K » 29 июл 2014, 13:27
подтеков не видел, фильтр свежий, хотя подозрение на завоздушивание магистрали было.
Alexandr_K
