Страница 4 из 5
Re: Глохнет двигатель
11 фев 2021, 13:19
netoka
Сигнализация стоит?
11 фев 2021, 13:56
dr.kentoff
Нет. Всё штатное.
11 фев 2021, 14:52
operator
dr.kentoff писал(а):Общий симптом, глохла она всегда просто выключаясь. То есть выглядит как просто прекращение подачи топлива.
Я бы в эту сторону и начал копать.
Для начала проверить топливный насос, тот же фильтр (сетку) на нём, может забилась.
Может по питанию проблемы. У меня в своё время был казус с контактной фишкой (
тынц), тоже заодно можно проверить.
11 фев 2021, 15:21
dr.kentoff
operator писал(а):Может по питанию проблемы. У меня в своё время был казус с контактной фишкой
Спасибо. Вероятно это и была проблема из пункта номер 1. Так какой конкретно провод или клемма грелась сказано не было. Вероятно починили на коленке и не до конца. Есть ли смысл с эти ехать к диллеру, или любой клубный гараж сервис лучше посмотрит и сделает?
В гарантийную машину с моими кривыми руками побаиваюсь лезть.
11 фев 2021, 15:31
operator
dr.kentoff писал(а):Есть ли смысл с эти ехать к диллеру, или любой клубный гараж сервис лучше посмотрит и сделает?
Ну, для снятия и осмотра топливного насоса никаких особых премудростей не требуется. Там делов на пять минут, больше времени уйдет на снятие сидения (на Sorento XM - заднего левого).
Решать Вам, да и не факт, что причина именно в насосе.
11 фев 2021, 17:23
авто-любитель
У меня машинка выключалась при добавлении газа. Причем это происходило не всегда, но всегда, когда происходило - это было на разгоне. Ошибок не показывало. Выявили и соответственно вылечили отчасти случайно. Одна из форсунок совсем вышла из строя и стала сливать топливо в обратку. Проверили и остальные форсунки. Все оказались за пределами допусков. Сейчас стоят новые форсунки и проблема полностью ушла. Правда все случилось при достаточно большом пробеге.
12 фев 2021, 07:52
AndyMatrix
Насос и фильтр, можно косвенно проверить сканером, по коррекции подачи топлива. Проверяется простым ELM.
12 фев 2021, 11:11
dr.kentoff
AndyMatrix писал(а):Насос и фильтр, можно косвенно проверить сканером, по коррекции подачи топлива.
Проверяли с дилерским оборудованием. Показатели идеал и по расходу топлива, и по расходу воздуха, и по моментальным показателям. Проблема что это возникает внезапно без предвестников и так же уходит.
02 ноя 2021, 20:34
Hadmin
Всем привет.
Проблема, глохнет при форсаже. На сканере обнаружили, что система получает давление меньше чем требует на 4 т.оборотах. Например Требует 1200 - получает 1100.
Пока не газуешь в пол - всё работает как часики. топливный менял.
02 ноя 2021, 20:36
paaltel
HadminБоюсь здесь ты ответ не найдешь
04 ноя 2021, 15:19
авто-любитель
Hadmin писал(а):Всем привет.
Форсунки( возможно одна, возможно несколько) сливают лишнего в обратку, вот и недостает давления. Я выше писал про это. Если есть хорошие спецы, можно попробовать ремонт форсунок. Ну или поменять на новые.
11 ноя 2021, 07:14
Hadmin
авто-любитель писал(а): сливают лишнего в обратку, вот и недостает давления
Так и получилось, проверили 2 форсунки, у одной слив 121, у другой 163, при норме 65. Остальные проверять не стану. Куплю восстановленные с гарантией. Там ещё и стружка в фильтре.
11 ноя 2021, 13:54
paaltel
Hadmin писал(а):Там ещё и стружка в фильтре
Ну тогда чистить всю топливную, новые форсунки быстро станут старыми.
16 ноя 2021, 11:20
Лёха Юрич
плюсом к этому промывка рейки с ее снятием разумеется и замена ТНВД - этот насос не чинится по нормальному.
в противном случае , в ваших новых форсунках возникнут старые повреждения, описанные в гарантийном бюлетени Боша как последствия абразивного износа от инородных включений в топливе , что аннулирует любые гарантийные обязательства магазина/мастерской, продавшего/обменявшей вам форсунки.
28 ноя 2021, 13:17
Hadmin
Лёха Юрич писал(а):плюсом к этому промывка рейки с ее снятием разумеется и замена ТНВД
Так и вышло. ТНВД, форсунки (ремонтные) , промывка системы. ТНВД взял ремонтный на заводе в Корее. В выходные катал - едет хорошо.
