Alikovich писал(а):Всем Доброго дня. Проблема в том что иногда глохнет двигатель на малых оборотах.пример-подъезжая к перекрестку.уже почти остановился он заглох,тут же заводиш он заводится и как не в чем не бывало едешь дальше, следующий раз может повториться через месяц,может раньше,может позже.Ошибок нет.Работает ровно,тяга в норме.Диагностика показывает все в норм.
Ramb писал(а):адаптацию
Ramb писал(а):Счастливчик
посмотри косу внимательно под фильтр боксом, там часто на кронштейне протирается коса.
Счастливчик писал(а):Под воздушным фильтром?
Ramb писал(а):Счастливчик писал(а):Под воздушным фильтром?
да
думаю либо там либо полностью прозавнивай цепь 3 форсы.
