Шаркающие звуки со стороны двигателя.
Сообщение Канарис » 06 окт 2014, 15:26
Приветствую всех. Странные звуки - толи шаркающие , то ли очень похоже как стартер проскальзывает или шестеренки друг о друг слегка задевая трутся - не поймешь как объяснить. Но , все суть - при начале движения ( с 1 на 2 передачи ) - на оборотах где-то около 2000 происходит вот такая фигня . Сильнее педальку прижмешь - тишина . Сначала было очень редко , а последнее время стало прогрессировать . Изменение динамики - никакой . Делал недавно чиптюнинг . Показалось что слегка стало больше .Ошибки не выбрасывает . Я помню , что такие звуки были ( но в более жесткой форме ) когда накрылся датчик давления турбины - но тогда были проблемы вообще с подвижностью машины , а теперь не понятно . Интересно - может ли турбина давать такие звуки и это при том что происходит только при переключении с 1 на 2 передачи - то есть только в начале движения. Может опять датчик давления. И чего интересно ждать далее .
Заранее всем благодарен.
Канарис
Re: Шаркающие звуки со стороны двигателя.
Сообщение grom » 06 окт 2014, 20:02
Канарис писал(а):может ли турбина давать такие звуки
У меня именно турбинка под шаркивала , думаю, что и гламур не исключение .
А грозить может переборкой движка ежели турбинка загнется .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Николаевич » 07 окт 2014, 08:33
Канарис
Проверь шкив коленвала, у меня он издавал такие звуки когда развалился.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Канарис » 07 окт 2014, 10:48
Во блин . Поеду на диагностику.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
grom писал(а):У меня именно турбинка под шаркивала , думаю, что и гламур не исключение .
А что может повлиять на переборку - отвалившиеся куски турбины ?
Канарис
Сообщение jsver » 08 окт 2014, 20:15
может это у тебя оно?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Леха4704 » 14 ноя 2018, 17:17
Проблема решилась за столь долгое время? У меня абсолютно аналогичная ситуация. Три года терплю, официалы проблему решить не могут, звук слышат, но что и откуда не знают. За это время этот звук не изменился, не хуже и не лучше не стало.
Леха4704
