Шкив генератора (обгонная муфта)
Сообщение буба » 27 май 2014, 08:52
Дизель 2.2 Генератор "Denso" стоит шкив WCPN36rc4x Koyo. Такого шкива нигде нет. Аналоги с другими параметрами. Подскажите если кто сталкивался выход из данной ситуации. Кроме замены генератора в сборе конечно!
буба
Re: Шкив генератора (обгонная муфта) 2.2 CRDI
Сообщение Лео » 27 май 2014, 09:28
Пройдись-прозвонись по мастерским ремонтирующие генераторы.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Хыра » 27 май 2014, 22:41
да и новый генератор тоже трудно купить..тока под заказ с кореи.мне так сказали!
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение буба » 28 май 2014, 21:29
такой шкив ещё на форд. Вольво и мазда стоит. предлагают аналоги. но почему то с другими размерами
буба
Сообщение krosh » 29 май 2014, 04:45
Если аналог отличается внешним диаметром, то не страшно.
В свое время на муссо шкивы заваривали. Последствия немного чаще приходилось ремень менять. Но он стоит почти бесплатно по сравнению со стоимостью шкива.
Еще были грабли с покупкой китайских блестящих шкивов за 30$. После купания в течении месяца сгнивали в труху.
krosh
Сообщение буба » 30 май 2014, 16:13
Заказывал в exist по вину. первый раз привезли и оказалось что внутренний диаметр больше, а второй раз вылет другой. Вот и ищу что то похожее. Пока безрезультатно.
буба
Сообщение максат » 01 июн 2014, 15:13
этого номера еще не было?
exist.ru
Hyundai/Kia 37322-2F00 1 931,89р.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Стражник » 01 июн 2014, 16:21
буба
а что мешает заказать в Кореи? :shock:
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение буба » 02 июн 2014, 15:53
37322-2F00 Привозили! Внутренний диаметр больше
буба
Сообщение максат » 02 июн 2014, 16:47
буба писал(а):37322-2F00 Привозили! Внутренний диаметр больше
отдельным артикулом не поставляется данная деталь((( ты размеры напиши, попробую по каталогом пройтись, хотя может и не быть...
максат
Сообщение буба » 02 июн 2014, 22:25
Поставщик : AS; категория: Шкивы с обгонной муфтой ; Производитель : Denso
Диаметр колеса [ mm ] : 54, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17, Ширина [ mm ] : 40, Количество пазов : 6, Thread size : M14
это в интернете нашел. сам не мерил.
еще на форуме где то видел писали размеры. мужик сам мерил. но разница не большая. пару мм. завтра найду кину. но вот эти вроде официальные.
буду очень признателен
буба
Сообщение Sлава » 03 июн 2014, 00:23
Тема: Периодические дребезжащие звуки под капотом что мешает читать форум? У меня такое было, заказал в корее , а обгонная муфта не подошла. Поменял методом подбора побегав по рынку. Подошла от камри 2002-08 года кажется, точно что камри.у нас на 5 ручьев, там на 6.отдельный каталожный есть на муфту, на старый сорь не было.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
ЗАМЕНА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА
Сообщение Jone » 06 авг 2014, 16:56
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь менял отдельно шкив генератора на Сорике 2.2 дизель 2010 год? Или есть ли возможность его замены. Заклинил.
На сервисе утверждают, что надо менять генератор полностью. Считаю, разводилово.
Очень жду ответа !!!
Заранее ВСЕМ СПАСИБО !!!
Jone
Re: ЗАМЕНА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА
Сообщение Popeye » 13 авг 2014, 09:05
Jone
Менял в сервисе по гарантии, время ожидания зап.части 5 дней.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение cуккуб » 23 авг 2014, 10:51
Так кто-нибудь знает аналоги под замену??
Добавлено через 5 дней 4 минуты 9 секунд:
Сегодня меняли все ролики по кругу, в итоге неутешительный результат, повизгивают подшипники на генераторе :(
Где их брать ума не приложу, по каталогу только генератор в сборе идет :(
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
