Самостоятельная замена турбины
Сообщение Хыра » 17 май 2014, 09:18
Вот собрался менять в сервисе 5 т.но я так понимаю если разобраться можно и самому ?остальное я уже все сам делаю :)
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Как самому поменять турбину?Легко ЛИ ?
Сообщение Ramb » 18 май 2014, 09:20
Хыра
да вроде не сложно... только нужно купить прокладки "медные кольца" и прокладку на коллектор
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение operator » 23 май 2014, 21:48
Хыра писал(а):... собрался менять турбину
:shock: Год с лишним машине! И уже турбину менять!!! Что не так?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей Омск » 24 май 2014, 03:06
operator писал(а):Что не так?!
Машина корейская и кто знает ее реальный пробег. Может в такси была.
Алексей Омск
Сообщение operator » 24 май 2014, 09:39
Возможно, причина в:
Хыра писал(а): люблю покавыряться в машинах ...
Просто, действительно, интересно. Впервые слышу о кончине турбины на наших авто. Притом, ещё и на практически новой машине.
operator
Сообщение Ramb » 24 май 2014, 19:57
operator
Алексей Омск
там проблема не в механике она надежна... а в ВГА ... что то с управлением крыльчатки... а блок отдельно не найти(((
Ramb
Сообщение Хыра » 27 май 2014, 22:18
а сама причина в неисправном интекулере.дыра была в нем утечка была в 40 процентов.проездил на нем 10т /
турбину поменял все супер.теперь машинка пуляет..лучше чем новая ))))
Хыра
Сообщение Ramb » 28 май 2014, 07:32
Хыра
Ну видешь как... Все неплохо... А старую турбину забрал? Блин интересно почему вга мозг крутила
Ramb
Сообщение Хыра » 28 май 2014, 20:42
да забрал.турбина как новая.не шатаеться ни масла ни налета..
Хыра
Сообщение Vlad1 » 10 июн 2014, 15:54
На что обратить внимание при замене турбины?
Если можно по пунктам все важные моменты.
Буду признателен,т.к. предстоит замена по гарантии.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Хыра » 15 июн 2014, 22:59
там особо не нашто смотреть))если будет тянуть то все зашибись))
Хыра
Сообщение Vlad1 » 16 июн 2014, 08:21
Хыра писал(а):если будет тянуть то все зашибись
Тянуть,в смысле соединения или машина станет тяговитее?
С тягой вроде всё в порядке.
Vlad1
Сообщение Хыра » 16 июн 2014, 21:09
значит все окей !!! у меня плохо тянула уже под конец...
Хыра
Сообщение Vlad1 » 03 июл 2014, 10:34
При замене турбины есть какие либо "хитрые соединения",с колечками и т.п.?
Т.е. можно что-то не так поставить-сделать?
После замены стал слышать при остановке на "драйв" какой-то параллельный звук и расход такое ощущение подрос на 1,5-2 литра(пока наблюдаю).
Какие мысли?
Vlad1
Сообщение Хыра » 04 июл 2014, 21:19
у меня тоже вырос .но правда чипанулся сразу и не понял изза чего именно
Хыра
