Синий дым из под капота и запах жженой резины
Сообщение Jone » 24 мар 2014, 18:54
Всем привет!
В форумах никогда не участвовал, но, думаю. пришла пора.
Сегодня уже второй раз был не большой выхлоп синего дыма из под капота над правым колесом, потом появился запах жженой резины (пластмассы) в салоне.
Буквально минут 10-15 и запах прошел.
Что это может быть?
Прошу Вашей помощи.
Jone
Re: Синий дым из под капота и запах жженой резины
Сообщение grom » 24 мар 2014, 20:58
Jone
А тормозной диск не смотрел ,может тормозной супорт подклинивает.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение voin » 18 фев 2016, 22:58
Приветствую всех! Сегодня у меня тоже самое было. Не гонял, около часа 110 ехал и в конце пути почуял запах жженной резины хотя на пластмасс больше похоже. (дыма не было). Суппорта и диски ели тёплые, под капотом ничего не обнаружил, провода.патрубки и т.д в норме. Короче хрень какая-то. Примерно было такое давненько, если 140 - 160 давить. Какие идеи?
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение andrey27a » 18 фев 2016, 23:30
voin
проверь шкив, может расслоился.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение operator » 18 фев 2016, 23:45
voin писал(а):... почуял запах жженной резины хотя на пластмасс больше похоже. (дыма не было). Суппорта и диски ели тёплые, под капотом ничего не обнаружил, провода.патрубки и т.д в норме.... Какие идеи?
Так сразу и не угадать. Идеи могут быть разные.
Навскидку:
Тема: Запах при блокировке муфты, Сообщение #675941, Автор: AleksanderD
Тема: Неприятный запах в салоне., Сообщение #677323, Автор: Маевич
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 19 фев 2016, 08:54
voin
машина корейка? с саживиком?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение fatherDima » 19 фев 2016, 20:01
andrey27a писал(а):voin
Тоже думаю, что шкив
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Пилот410 » 19 фев 2016, 21:23
Ремень, колодки??
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение voin » 19 фев 2016, 22:23
Не ремень и не колодки, а вот шкив вполне возможно - так как микротрещины есть снаружи, а внутри наверное всё плохо, да и звук лязганья присутствует. Кореец с саживиком.
voin
Сообщение Ramb » 20 фев 2016, 08:20
voin
Ну шкиф само собой проверь... На губе металл шкифа которая ближе к блоку должны быть следы рыжие ... Ржавчины... Но тогда совсем уже пора менять
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
И еще если сажевик то проверь ни чего не касается сажевика... А то если регинерация включится он хорошенько разогревается.
Ramb
Сообщение suvfan » 20 фев 2016, 09:06
voin писал(а):так как микротрещины есть снаружи, а внутри наверное всё плохо, да и звук лязганья присутствует
Тогда с заменой шкива лучше не тянуть - как бы он Сталинград не устроил.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение voin » 20 фев 2016, 10:08
Ramb писал(а): На губе металл шкифа которая ближе к блоку должны быть следы рыжие ... Ржавчины...
Ржавчины нет, но не большие микротрещины есть (снаружи).
Ramb писал(а):А то если регинерация включится он хорошенько разогревается.
Сажевик проверил всё в норме. А вот регенерации что-то давно не видел, тысяч как 50 назад. Вот думаю может сканером запустить принудительную?
voin
Сообщение Ramb » 20 фев 2016, 10:10
voin писал(а):тысяч как 50 назад
это очень долго!!!! каждые 1000 должен... обяз ехать и включать!!! и прислушивайся к своей машине... когда она сама включается!!!
Ramb
Сообщение voin » 20 фев 2016, 10:42
Ramb писал(а):и прислушивайся к своей машине... когда она сама включается!!!
Да когда включается, то не только слышно, но и видно. По первой не знал думал, что капец машине, горю. Страху набрался :shock:
voin
Сообщение Ramb » 20 фев 2016, 10:45
voin
когда она сама включает то ты кроме запаха и уменьшение вибраций ни чего не почувствуешь... если есть обд понаблюдай за ней!
Ramb
