Щелчки (в турбине?) уход ОЖ, где копать?
Сообщение D38Minsk » 20 янв 2014, 11:44
Случилась беда в дороге. После ночевки в -21 завелся в полдень при -16 и двинул потиху по городу и затем на трассу. На 6-й - сотню. Когда двиг начал отдавать тепло на кабину, вышел на крейсерскую 120 и лег на круиз. На такой скорости обороты 2100. Минут через 20 начались щелчки: как кусочек льда попадает в вентилятор, затем пару столкновений с лопастями и так нерегулярно через 2-5 минут. Ещё минут через 20 увидел стрелку температуры, легшую на 130, включил нейтралку и теряя скорость - на обочину. Открыв капот обнаружил пустые патрубки и больше ничего: ни следов ОЖ, ни пара из заливной горловины, масло на уровне и нормального цвета. Никаких аварийных ламп не загоралось. Посоветовавшись с коллегой решил долить воды после остыва двига, и если не повезло - на эвакуатор. В итоге вошло у меня 3 литра, завелась и поехала показывая нормальную рабочую температуру. 50 км. проехал без щелчков со скоростью 100км/ч и сразу на сервис. Там на "про щелчки" не обратили внимания и начали искать утечку. Подняли давление до 1,4 и ничего. Гоняли двиг больше часа, в том числе и на повышенных делая прогазовки. В итоге, пробыв более 4 часов на сервисе, сменили ОЖ и рекомендовали наблюдать уровни масла, ОЖ и течи под двигом.
Ехал, вчера вечером и сегодня, с подхватом.
Сейчас, покурив темы про турбину, подозреваю, не заметил ли я перегрев поздно, и турбина начала щелкать отваленными лопастями?
Что можно посмотреть кроме контура ОЖ, учитывая мою безгаражность, и на все придётся куда-то заезжать?
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Щелчки (в турбине?) уход ОЖ, где копать?
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 11:53
ох как все странно... точно в масло не ушло... хотя 3 литра... может в выхлоп потекло...
было у меня на пассате вытекло дофига жидкости ... найти не могли...оказалось треснула помпа а подтеков не было...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение operator » 22 янв 2014, 02:01
D38Minsk писал(а): Когда двиг начал отдавать тепло на кабину, вышел на крейсерскую...
Не совсем в тему. На всякий случай.
Подача тепла в салон на наших авто еще не говорит о прогреве двигателя. На дизельных Соренто установлен электрический догрев салона: Тема: Дополнительный элемент подогрева воздуха
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 22 янв 2014, 07:25
D38Minsk
Как проблема... Что то новое появилось?
Ramb
Сообщение D38Minsk » 22 янв 2014, 10:40
operator Спасибо, пользую сейчас, с разморозкой стекла и попогрейкой.
Ramb Ни-че-го, как шайтан вылез вдруг. Видимо нужно проверить в схожих условиях, трасса-круиз-120км/ч. Специально рулить для проверки не хочется, а поездок не намечается. Да и как за -20 перевалит, поставлю на прикол, двиг сейчас до работы и до 70 не прогревается.
D38Minsk
Сообщение Ramb » 22 янв 2014, 11:17
D38Minsk
может патрубок от холода лопнул... так она гонят по малому кругу а когда по большому давление даёт он и течет...
у меня даже под 30 машина прогреваться до 80-90 градусов...
Ramb
Сообщение D38Minsk » 22 янв 2014, 15:19
Ramb писал(а):так она гонят по малому кругу а когда по большому давление даёт он и течет...
Так на сервисе грели больше часа непрерывно, с включением вентилятора. Да и опрессовку делали ч/з заливное в радиаторе, а это большой контур. :(
Мне 12 км. только ехать. До -15 успевает прогреваться.
D38Minsk
