Разъём датчика уровня масла
Сообщение D38Minsk » 15 янв 2014, 10:50
Во время замены масла в МКПП увидел висящую маму от датчика с проводом где-то в 60см.
Я, механик, мастер, нач. смены за три подъёма туда-сюда снизу и сверху, папы так и не нашли.
Пока работ с двигом на сервисе вообще не было, опыта нет.
В итоге сказали ехать, при желании, к электрикам, которые будут копать схемы и искать контакт разъёма.
1.Может кто уже знает опытным путём?
2.Почему не горит лампа на панели? (Кстати, не обращал внимания при запуске на её тест. :( )
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Где разъём датчика уровня масла?
Сообщение operator » 15 янв 2014, 11:59
D38Minsk писал(а):разъём датчика уровня масла
Так, нет вроде на наших машинах такого датчика. Контроль идет только за давлением масла.
Датчик уровня масла начали ставить только в рестайле 2013+.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 15 янв 2014, 12:47
D38Minsk
фото разъёма и место расположение провода куда он входит или хотя бы где висит
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение D38Minsk » 15 янв 2014, 13:03
Ramb писал(а):фото разъёма и место расположение провода куда он входит или хотя бы где висит
Тормознул, блин, не сделал. Провод выходит из черной крашенной металлической нашлепки на поддоне в сторону аккумулятора. Висел- болтался на патрубке вентилятора.
operator А может датчик давления стоять снизу поддона?
D38Minsk
Сообщение Ramb » 15 янв 2014, 13:14
D38Minsk
нужно фото... так фиг знает... а поддон коробки или двигателя?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
аааа вопрос а не заднего хода это огни?
Ramb
Сообщение andrey27a » 15 янв 2014, 13:49
D38Minsk писал(а): увидел висящую маму от датчика с проводом где-то в 60см.
Ну разве что дачик уровня масла в поддоне (№21590-2A100) и к нему провод
Ramb писал(а):аааа вопрос а не заднего хода это огни?
и на механике это возможно.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 15 янв 2014, 13:53
andrey27a
а разве на R до ресталовой его нету.... я смотрел...
Ramb
Сообщение andrey27a » 15 янв 2014, 22:21
Ramb писал(а):а разве на R до ресталовой его нету.... я смотрел...
Не знал :oops: , для рынка Снг на Санте(со второй половины 2009 выпуска как пошли Ф/лки с D4HB) изначально стоит датчик уровня, думал и тут стоит, блин видимо с экономили :wink: .
andrey27a
Сообщение D38Minsk » 15 янв 2014, 22:43
andrey27a Точно он, наружная часть такой формы и по площади подходит. А это от какой модели?
Теперь очевидно, что крышка меняна. Может резьбу сливной пробки рванули когда-нить.
Удивительно, снизу от морды до хвоста выглядит как только сошедшая с конвейера.
Машинка из Германии ЕВРО-5 с DPF.
Последний раз редактировалось D38Minsk 15 янв 2014, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
D38Minsk
Сообщение operator » 15 янв 2014, 22:59
D38Minsk писал(а):Машинка из Германии ЕВРО-5 с DPF.
Ну так это совсем другое дело. Тогда может быть.
P.S. Рекомендую в профиле инфо прописать. В будущем может облегчить поиск.
operator
Сообщение andrey27a » 15 янв 2014, 23:37
D38Minsk писал(а):Точно он, наружная часть такой формы и по площади подходит. А это от какой модели?
Рисунок от Санты Ф/л, у нас двиги одинаковы. Подсвети приборку ярким фонариком, там на приборке кроме простой масленки давления, должна быть масленка подчеркнутая волнистой линией, это и есть индикатор уровня. Как вариант причины замены поддона: действительно-срыв резьбы пробки слива или где нить цапанулись картером, соответственно была подмятость и(или) повреждение датчика уровня, он чуть выпирает прыщом, а штатная защита картера пластмассовая видимо не справилась.
Последний раз редактировалось andrey27a 16 янв 2014, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
andrey27a
Сообщение Ramb » 16 янв 2014, 08:37
блин у меня нету датчика... хотя у меня корейка...
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 16 янв 2014, 09:17
andrey27a писал(а):и на механике это возможно.
А нужен лишний геморрой.
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 16 янв 2014, 14:30
Виктор Ишимский писал(а):А нужен лишний геморрой.
Поясни плиз, о каком геморре речь, если нет снаружи на Мкпп "мамы" включения фонарей заднего хода, то так и скажи, мы же только предполагаем по старинке, не у всех же Мкпп.
Заааааагадочный ты наш :wink:
andrey27a
Сообщение Виктор Ишимский » 16 янв 2014, 14:48
Лишние отверстия в поддоне. Уровень шупом надо проверять а не ждать когда индикатор заморгает. Лишние глюки электроники.
Ага, фару большую поставили с тумблером. :)
Виктор Ишимский
