Турбина на холоде дает сбой
Сообщение Opachki017 » 07 ноя 2013, 11:03
Ребята такая проблема, как наступают морозы, если авто постоял какое то время на холостых показывает ошибку двигателя и турбина перестает работать!!! И даже после ночи отдыха ошибка не исчезает и через некоторое время езды снова не набирает обороты??? Что может быть турбина исполняет??? :?:
Opachki017
Re: Турбина на холоде дает сбой
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2013, 11:06
Opachki017 писал(а): показывает ошибку
ошибку в студию... потом продолжим
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2013, 13:13
Opachki017
Тему перенёс в профильный раздел.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Канарис » 07 ноя 2013, 15:18
а можно не умничать и просто дать ссылку куда ?
Канарис
Сообщение Ramb » 07 ноя 2013, 15:29
Opachki017
напиши номер ошибки может плевая проблема
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Opachki017 » 10 ноя 2013, 12:57
ОК! Узнаю номер ошибки отпишусь...
Добавлено через 2 месяца 7 дней 20 часов 29 минут 55 секунд:
Номер ошибки к сожалению не узнал, но мастер продиагностировав тачку установил,что проблема заключается в клапане EGR который оказывается не закрывается тем самым идет перенагнетание турбины! Сказал, что нужно перепрошить систему и все будет впорядке! Цена вопроса 15000! Что можете сказать? Это дорого??? :?:
Opachki017
Сообщение Николаевич » 18 янв 2014, 09:41
Opachki017
Может проще почистить клапан, или заглушить. И при чем тут прошивка, если проблема в клапане. Похоже на раэвод.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Opachki017 » 18 янв 2014, 09:58
Вот и я думаю, что после перепрошивки (чип тюнинга) клапан не почистится! Читал про глушение тоже не понятно, то ли это хорошо или плохо не поймешь! Но мастер говорит что при покупке дизеля нужно сразу прошивать! Все будет работать тип-топ!)
Opachki017
Сообщение Лео » 18 янв 2014, 10:06
Opachki017 писал(а):мастер говорит что при покупке дизеля нужно сразу прошивать!
Спасибо мастеру :D а то мы ездим без перепрошивок и не знали об этом :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 18 янв 2014, 10:20
Opachki017 писал(а):проблема заключается в клапане EGR который оказывается не закрывается тем самым идет перенагнетание турбины!
это развод... датчик давления стоит после заслонки и врода газов... передув не от этого
Ramb
Сообщение Opachki017 » 18 янв 2014, 10:25
Тогда в чем проблема? Подскажи!
Opachki017
Сообщение Ramb » 18 янв 2014, 10:45
Opachki017
блин ну так не скажешь.... есть у нас в клубе же кто то из ноябрьска... может у них есть сканер что бы ошибки посмотреть... и вообще щас надо еще мнение других послушать....
кстати у меня девчонка с работы тоже с ноябрьска))))
Ramb
Сообщение Opachki017 » 18 янв 2014, 10:48
вот и написал чтоб узнать кто что думает)
Opachki017
