Контролька свечей накаливания
Сообщение DTE25 » 23 сен 2013, 10:17
Должна ли загоратся при включении зажигания контролька свечей накаливания?
DTE25
Re: контролька свечей накаливания
Сообщение Roman73 » 23 сен 2013, 10:20
да
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение DTE25 » 23 сен 2013, 10:34
Если не горит где искать?
DTE25
Сообщение Лео » 23 сен 2013, 11:09
Проверить идёт ли напряжение на свечи.Если нет,то Прозвонить: релюшки в подкапотном пространстве и блок управления свечами накаливания. Если есть, то Проверить лампочку.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 11:30
Лео
вопрос а какое напряжение на свечи идет... а то в программе не понятно написано!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лео » 23 сен 2013, 12:27
Я думаю, что примерно 9 В и выше в течение 20сек в зависимости от температуры после включения ключа.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение DTE25 » 23 сен 2013, 12:33
а где искать реле свечей накаливания?
DTE25
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 12:46
Лео
я в GDS смотрел... там пишут 6,4 в... походу похожи на японские свечи и сопротивление 0,5 ом при силе тока 27 ампер... но при тесте GLOW Control на свечи идет 3,3 в... вот как это понять... х знает(((
Ramb
Сообщение andrey27a » 23 сен 2013, 13:14
DTE25 писал(а):а где искать реле свечей накаливания?
Лео писал(а):Я думаю, что примерно 9 В и выше в течение 20сек в зависимости от температуры после включения ключа.
Мужики не страдайте ерундой "думаю-не думаю-где реле?" на приборке иконка свечей загорается и гаснет моментально (особенно весна-лето-осень) зимой ее можно легко заметить, прежде чем куда-то лезть изучите матчасть, в разделе документация есть "Презентация", там все в картинках как для детей(доступно и понятно), купите книгу по вашему сорику и читайте, если руки чешутся. В реле свечей не лезте!!! (под лобовым стеклом в одиночестве стоит реле "Фет" управляется Шим(широтноимпусная модуляция)) свечи пятивольтовые, полезете и попалите нафиг и свечи и реле, уже есть примеры которые в копеечку вылились с проверкой свечей!!!. Двиг запускается нормально и работает нормально, значит не фиг искать вшей под капотом и на приборке. Свечи идут двух видов, для сажевиков и без, выходят в полный режим за 1,5-2сек. запускать можно без ожидания-быстрый старт!!!
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Контролька свечей накаливания
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 13:57
andrey27a
а точно они 5 вольтовые?
Ramb
Сообщение andrey27a » 23 сен 2013, 14:38
Ramb
№36710-2F100 (металлический нагреватель, без сажевика на рынок СНГ) увеличь
andrey27a
Сообщение Ramb » 23 сен 2013, 14:53
andrey27a
спасибо) а на евро 5 керамика там тоже 5 вольтовые?
ай я дятел... не у видел сразу 7 вольт)
Ramb
Сообщение andrey27a » 23 сен 2013, 15:06
Ramb
Присмотрись к последней картинке, там.
а-а-а ты сам все увидел :wink:
andrey27a
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2013, 19:41
andrey27a писал(а):Двиг запускается нормально и работает нормально, значит не фиг искать вшей под капотом и на приборке
На все 100 :D
У меня летом загорается на пол-секунды, зимой посмотрим. За фотки спс
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Sлава » 04 ноя 2013, 04:06
У меня что летом что зимой при зажигании моргнула и все. Зимой на холодную ни разу не заводил. Стояло на прогреве всю зиму , на -5. Поэтому можно сказать двиг всегда был теплый.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
