Ошибка P0473
Ошибка P0473
Сообщение DTE25 » 16 сен 2013, 10:48
выскакивает ошибка P0473 но чек не загорается,проявляется после разгона до 140км/ч,иногда просто не едет,иногда все нормально.Машина 2,2CRDI 2009г с сажевым фильтром.Кто что подскажет?
DTE25
Re: Выскакивает ошибка P0473
Сообщение Ramb » 16 сен 2013, 11:29
DTE25
на каком масле ездишь...??? марка и допуски!!!
не хорошая ошибка... проблема с сажевиком... нужно выйти на трассу и ехать не меньше 2200 оборотов в течении не менее 40 минут...
вообще надо ловить момент включения рециркуляции и ехать и крутить движок посильней
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение DTE25 » 16 сен 2013, 11:46
SHELL Helix Ultra Extra 5w30,машина 2000 км как из германии,замена всех расходников 1000 назад.Есть ли смысл в принудительной регенерации?
DTE25
Сообщение Ramb » 16 сен 2013, 13:20
DTE25 писал(а):Есть ли смысл в принудительной регенерации?
а суммарный пробег какой? регенерация сама включится... её можно через сканер отследить... в худшем случаи произошло оплавления элементов сажевого фильтра
Ramb
Сообщение DTE25 » 16 сен 2013, 13:39
общий пробег 123000 (100% не смотан) не думаю что на ихней соляре мог погибнуть СФ.
DTE25
Сообщение Ramb » 16 сен 2013, 15:09
DTE25
ну вообще вполне уже мог... его только снимать и смотреть...
Ramb
Сообщение DTE25 » 16 сен 2013, 15:38
Ramb
если погиб,то какие варианты решения моей проблемы(бюджетные)?
DTE25
Сообщение Ramb » 16 сен 2013, 16:50
DTE25
сначала нужно понять он ли это.... может еще рециркуляция ... но там другие ошибки ... на своей я замечаю включение регенерации это: слабые подергивание оборотов, из выхлопной рывками выходят газы, на месте двигатель меньше вибрирует, тише работает, запах раскаленного металла... но вообще надо любым обд модулем и на мобиле смотреть температуру
Ramb
Сообщение Николаевич » 19 сен 2013, 19:23
А на моей рециркуляция проходит сама где то раз в 1500 т. но у меня валит бело-серый дым, достаточно вонючий, и если машина на холостых, повышаются обороты.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение DTE25 » 23 сен 2013, 10:12
Сгонял в выходные в Ярославль (260 км в одну сторону),подсоединил сканер-ошибок нет...
DTE25
Сообщение road-runner » 23 июл 2015, 14:37
Выскакивала эта ошибка чек мигает, ошибка датчика диффузорного давления высокий скорее всего залил палево. Лечение: выкатывать до лампочки и залить экто на Лукойле
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение p-taurus » 23 июл 2015, 14:43
во первых прикольно ответить почтьи через два года
во вторых не диффузорного, а дифференциального давления )))
а лечение совсем другое ;-)
p-taurus
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение road-runner » 23 июл 2015, 14:47
Не умничай ошибицца может каждый. А пишу когда столкнулся с проблемой лечение которой так никто и не описал.
road-runner
Сообщение Ramb » 23 июл 2015, 15:03
p-taurus
датчик сажевика ...
1) снять и помыть ... спиртом для радио деталей... тока аккуратно!!!
2) принудительную регенерацию запустить... и после этого отслеживать перепад давление на холостых и под нагрузкой... ну и статистика
Ramb
Сообщение road-runner » 23 июл 2015, 15:13
Очиститель карбюратора пойдёт? И продую компрессором?:-D
road-runner
