Сифонит интеркулер
В верхней части интеркулера на самом радиаторе в месте сопряжения с воздуховодом заметил выдавливание и забрызгивание жидкости. Ни масло, ни вода (конденсат), что-то среднее. Похоже на антифриз, но ему откуда там взяться. Я так понимаю интеркулер воздушного принципа у нас. Верхний патрубок на интеркулере это входной или выходной? Что это может быть за явление, масло из турбины гнать может из-за нарушения герметичности уплотнительных колец подшипников? Или конденсат? В любом случае это нарушение герметичности охладителя, а при этом вроде как должна мощность двигателя упасть и дымить выхлоп, чего не наблюдается. Что можете сказать по этому поводу?
Добавлено через 16 часов 24 минуты 16 секунд:
Посмотрел подробнее, это патрубок входной, т.е. идет из компрессора. Тогда это может быть жидкость только из турбины, т. е. масло, либо какой-то конденсат. На ощупь похоже на смесь того и другого. Ни у кого не было подобного на новой Соренто? Подобную тему по старому уже посмотрел
